Originariamente inviato da zorzside
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNel phantom 2 no vision non è inclusa nessun tx video
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioE' possibile utilizzare la TX del Vision, in modo da avere sul monitor la telemetria di quota, distanza e velocità?
Da notare che il radiocomando del Vision lavora a 5.8 Ghz per non avere interferenze con il WiFi, non usare mai apparati a 2.4 GHz, come WiFi/Bluetooth, su i Phantom, e più in generale con tutti i radiocomandi, a 2.4 GHz
Schermata su smartphone Android.
non perchè non mi fidi...ma, mi sai dare il link della nota della Dji così gli do un'occhiata?Ultima modifica di Blade-slap; 31 gennaio 14, 17:09.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioLa zenmuse stabilizza in til e roll
Voi fra un phantom 2 vision e uno senza vision più zemmeuse e go pro più schermo a terra cosa scegliereste?
Quanto può costare trasmettitore video più schermo per go pro? Per avere un'idea?Jamara R/C Buggy 1:10 Splinter Bl Lipo 2.4Ghz
DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-2D + GoPro Hero 3 + Futaba 10cg + iosd + Boscam 32ch Tx/Rx
Originariamente inviato da zorzside Visualizza il messaggioInvece il vision é solo til giusto? Quindi se ruotoio drone e faccio avanti e indietro 0 problemi ma se traslo lateralmente senza roll vedo l'immagine piegarsi di qualche grado giusto?
Mi sa che ora vision pochi ne vendano perché troppo appetibile l'offerta phantom2 più zenmuse
Pensavo pure io la stessa cosa.
Ma i costi sono molto diversi.
Volendo fare un equivalente con fvp e telemetria si spende una cifra alta, sempre sia possibile passare la teletria via video.Jamara R/C Buggy 1:10 Splinter Bl Lipo 2.4Ghz
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioIl vision trasmette a terra tramite WiFi e ti serve uno smartphone, iPhone o Android, per vedere il video e c'è anche un minimo di telemetria.
Provato oggi .
Vola molto bene . Con una batteria ho fatto circa 20 minuti. Inizia ad accendersi la spia lampeggiante rossa almeno 3-4 minuti prima però. Probabilmente basta regolare l'allarme nel dji assistant.
Ho un problema però Ho collegato la tramittente video al cavetto. L'alimentazione arriva ma il segnale video dalla gopro no.Non capisco.Non bisognerà mica abilitarlo nel software?
Qualcuno mi può aiutare?
Non è che l'uscita video mdella gopro bisogna abilitarla?Ultima modifica di sandokan2000; 01 gennaio 14, 16:40.
può essere che ho letto da qualche parte che sarà attiva da prossimi aggionramenti software? non vorrei dire una cagata ma mi pare di averlo letto su un sito che lo vendeva. uno di quelli segnalati sul sito della dji per l'italia.
domanda: c'è anche sul radiocamento un segnale di batteria scarica del drone?Jamara R/C Buggy 1:10 Splinter Bl Lipo 2.4Ghz
no . il segnale di batteria scarica non c'è sul radiocomando. BAsta guardare il retro del phantom per vedere quante tacche rimangono di energia.Ultima modifica di sandokan2000; 01 gennaio 14, 17:18.
