Costruzione nuovo drone
  • Costruzione nuovo drone
    Premetto che sono inesperto del settore, però sono attirato dal fatto di volermi costruire un drone.
    Avrei a disposizione n. 4 motori brushelss D1806-2280KV (residui dei componenti del JJRC X1).
    Vorrei quindi provare a costruirne uno spendendo il meno possibile e senza nessuna velleità prestazionale. Voglio solo avere la soddisfazione di farlo alzare da terra tramite un telecomando.
    Nella lista avrò bisogno di un frame, ESC, scheda FC, telecomando, eliche e batteria. Forse ho dimenticato altro..ma le mie conoscenze si fermano qua.
    Potete aiutarmi nella stesura della lista di tutto il necessario ?
    thanks
    Un telaio da 200, 4 esc BlHeli da 30A, una FC 30x30 clone Omnibus F4 (matek sarebbe meglio), eliche 5030, batteria 3S da 1300, radio flysky 6CH, ricevente x6b, un caricabatterie imax b6
      grazie Picoely.
      Anche in Amazon potrei trovare questi componenti o solo BG o GB ?
        Pure su Amazon, ovviamente a prezzi superiori ...
          avrei trovato questo in Amazon:
          FC:
          https://www.amazon.it/Homyl-Omnibus-...y&sr=8-1-fkmr1
          Esc:
          https://www.amazon.it/Crazepony-UK-B...dDbGljaz10cnVl
          batteria:
          https://www.amazon.it/GARTPOT-Batter...ateway&sr=8-14
          radio:
          https://www.amazon.it/FlySky-Radion-...gateway&sr=8-5
          ricevente:
          https://www.amazon.it/Ricevitore-Rad...y&sr=8-1-fkmr0
          caricabatteria:
          https://www.amazon.it/lzndeal-Carica...gateway&sr=8-5
          possono andare bene questi componenti ?
          come eliche pensavo di riutilizzare quelle che ho gia del X1...
          avrei anche la batteria da 1300
            In linea di massima vanno bene, ma non vedo il senso di prendere roba su amazon che comunque viene dalla Cina (consegne anche il 4 settembre), quando puoi prendere a prezzi più bassi componenti migliori direttamente in Cina. Da Amazon prenderei solo la batteria eventualmente, perchè non puoi fare una spedizione "veloce" dalla Cina.
            Le eliche costano poco e si rompono spesso, prendine un bel pò invece!
            Se vuoi ti cerco qualcosa su banggood con qualche coupon ... se fai la spedizione prioritaria (circa 15gg) ti arrivano prima che su amazon quando spedisce dalla Cina.
            Manca il telaio!
              sì, infatti, hai ragione.
              guardo io su Bangood tra poco.
              per il telaio hai un link di BG ?
                Ciao. Dalle specifiche della FC non compare tra le porte lo standard IBus, che e' lo standard seriale con cui comunica la Flysky F6 che hai scelto e che condivido.
                Puoi sempre usare PPM, ma e' un peccato, perche' la tua radio puo' essere portata da 6 a 10 canali con un semplicissimo aggiornamento del firmware, peraltro ben documentato sul Web, in modo da utilizzare tutti i dispositivi a bordo(stick, switch e potenziometri). I 10 canali sono pero' disponibili solo se usi IBUS.
                Ti consiglio quindi di fare un'altra ricerca e trovare una FC che supporti IBUS.Oppure vedere se trovi delle specifiche piu' complete di questa FC per capire se, oltre a quelli citati, supporta anche IBus.
                Per esempio questa lo fa:
                https://it.banggood.com/9_4g-30_5x30...r_warehouse=UK
                Ultima modifica di gianni_BT; 01 agosto 19, 08:28.
                  ok. grazie per la segnalazione.
                  appena ho un attimo cerco i componenti su BG e vi posto la lista.
                    Se prendi la FS-I6, non dimenticare questo cavo per aggiornare il firmware.
                    https://it.banggood.com/FlySky-Data-...r_warehouse=CN
                    A meno che non te lo voglia costruire da te, seguendo uno dei tutorial su Youtube. Penso pero' che solo con i connettori arrivi al prezzo del cavo gia' fatto.
                      Ecco qua la lista della spesa:
                      Frame (eur 15,75):
                      https://it.banggood.com/Realacc-Last...r_warehouse=CN
                      FC (eur 22,50):
                      ESC (eur 32,58):
                      https://it.banggood.com/4-PCS-Racers...r_warehouse=CN
                      Eliche 5030 (eur 1,88):
                      https://it.banggood.com/10pcs-Gemfan...r_warehouse=CN
                      Batteria 3s 1300 XT60 (eur 17,10):
                      https://it.banggood.com/URUAV-11_1V-...r_warehouse=CN
                      Radio F6 (eur 37,80):
                      https://it.banggood.com/FlySky-i6-FS...r_warehouse=CN
                      Ricevente (eur 9,08):
                      https://it.banggood.com/Flysky-X6B-2...r_warehouse=CN
                      Caricabatteria (eur 19,80):
                      https://it.banggood.com/IMAX-B6-Mini...r_warehouse=CN
                      Cavo firmware (eur 4,13):
                      spero di non aver dimenticato nulla, ma sopratutto spero che ci sia piena compatibilità tra i componenti elencati.
                      Per batteria e caricabatteria ho optato per connettore XT60.
                      I motori che ho attualmente hanno un connettore che riunisce i 3 cavi..nel caso credo che dovrò tagliare il connettore per avere i 3 cavi singoli.
                        i motori attualmente hanno questo connettore:
                          non è che utilizzando una FC specifica con ESC incorporati posso evitare di tagliere il connettore ?
                            Per i 1806 non si trovano più tanti telai come prima, si va sui 2205 di solito. Comunque questo accetta i 1806 ed ha la pdb per la FC matek con ibus
                            ​Realacc X210 214mm 3mm/4mm Carbon Fiber Frame RC Drone FPV Racing w/ Matek PDB-XT60 5V & 12V
                            [Events]: $45.99
                            [Final Price]: $24.99
                            [Link]: https://m.banggood.com/custlink/KKm39F7GaZ
                            questa è una buona FC che supporta tutto, ibus incluso e soprattutto ha un buon manuale dove sono ben descritte le connessioni
                            Matek F405-STD BetaFlight STM32F405 Flight Controller Built-in OSD Inverter for RC Multirotor FPV Racing Drone
                            [Events]: $38.85
                            [Final Price]: $27.99
                            [Link]: https://m.banggood.com/custlink/3mvDIVTGbZ
                              Per volare hai tutto. Se vuoi sfruttare l'OSD ed avere immagini a terra , ti manca la camera, la VTX e il ricevitore a terra.
