Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere qualche informazione riguardo il carica batteria da casa del drone... Quello che vorrei sapere è se qualcuno può misurare la sua tensione di uscita con un tester...
Vi chiedo questo perchè ho acquistato un drone "rotto" per aggiustarlo visto che il mio budget purtroppo non prevede l'acquisto di un drone simile nuovo. Aveva la gimbal "rotta" e l'ho riparata, solo che il signore che me l'ha venduto non aveva il carica batterie ed il drone era fermo da più di un anno... mi ha dato anche 2 batterie di cui una mi avvertiva che non era mai andata bene, mentre l'altra era ok! Non avendo il carica e guardando qualche foto in internet ho visto che dovrebbe erogare 12,6V con amperaggio max di 4 Ampère... bene e così con il mio alimentatore ho fornito tale tensione ma, pur accendendosi la batteria e completando il ciclo di carica in modo "corretto" notavo che la corrente consumata era minima circa 100mA ... penso poco per una batteria così...
Comuque finito il ciclo di carica la inserisco nel drone, lo accendo, parte, si alza... ma , con quella "difettosa" dopo circa 20 secondi cominciano le luci rosse lampeggianti di batteria scarica e ovviamente atterra automaticamente, mentre con quella "garantita" dura circa un paio di minuti ma poi ci risiamo con la discesa...
Ho visto però che con entrambe, una volta atterrato la batteria segna più della metà della carica, ma se faccio per rialzarlo, va un po' ancora e poi di nuovo il problema.
Ho fatto allora un ciclo di scarica per entrambe (drone acceso finchè dura la batteria) , per poi ricaricarle. Ma niente da fare... mi fa strano però questo minimo consumo in carica, allora ho provato ad aumentare la tensione di carica da 12,6v a 13 e già ho visto un cambiamento molto significativo di consumo... circa 0,8 Ampère che già suona meglio... il drone in questa maniera sta 1 minuto o qualcosa in più in aria ma ancora è pochissimo...
Secondo voi sono le batterie il problema?
Ovviamento il carica batteria originale ho intenzione di acquistarlo, ma volevo capire in anticipo se oltre a quello ci sono anche le batterie o sbaglio qualcosa... Vi allego la foto di entrambe le batterie appena finita la carica, si nota che su quella "difettosa" le celle non sono equilibrate quindi si capisce che non va, mentre sull'altra mi sembrano ad un livello corretto ...
Grazie mille in anticipo a chi potrà darmi qualche consiglio e informazione
Buona serata
Mauro
Buona serata
Mauro
