Naza lite e buzer
  • Naza lite e buzer
    Ciao che voi sappiate e' possibile collegare un buzer all naza lite.
    non avendo la gimbal pensavo di collegarlo su f0 o F1 attivando poi il segnale via radiocomando...
    credete sia fattibile?
    Originariamente inviato da Bartman Visualizza il messaggio
    Non si capisce cosa intendi tu per buzer, ci provo lo stesso un cicalino? Se non è un cicalino cosa vuoi attivare?
    Se la domanda è si può attivare qualcosa usando le porte di uscita f0 F1 , la risposta è sì ma solo su F1 e con il canale radio che abbinerai al comando X1 , quello con cui sul Naza si può pilotare il tilt di una gimbal , che appunto tu dici di non avere e quindi comando X1 abbinato a F1 è disponibile.
      Vuoi emettere un suono comandato da ricevente tramite Naza?
        Esatto, siccome sono alle prime armi vorrei un cicalino per ritrovare il drone quando mi sparisce tra le foglie alte o similare...
          Ma allora visto che puoi usare direttamente la ricevente metti un interruttore per il buzzer direttamente sulla ricevente .
          Se proprio vuoi passare dal naza per tuo desiderio o perche magari comandi tutto un s-bus e quindi non hai canali in pwm sulla ricevente disponibili allora ok
          vai all'assistant table della gimbal , setta su on , metti i canale pitch F2 (scusa prima ho sbagliato tra f0 e f1..ci sono f1 e f2 ) dei limiti estremi tipo +/- 1000
          poi metti la velocita speed di x1 a 100 cosi dovresti poter comandare appunto l'uscita F2 con il comando x1.
          Altra alternativa è comprare uno di quei cicalini che incominciano ad urlare se la ricevente non riceve piu segnali o se non da piu segnali ti metto il link
          tipo questo https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...___store=en_us
            Come faccio a mettere L interruttore direttamente sulla ricevente?
            Al momento ricevente naza comunicano su s bus, per questo volevo comandare il buzer su uscita f2 da radiocomando...
              ti ho citato 3 possibilità
              la prima riga 1 non la puoi fare perché hai una s-bus l'avevo ipotizzato
              la seconda riga 2-5 della mia risposta ..puoi comandare l'uscita f2 come se fosse un servo e quindi puoi azionare un comando drovrai però dalla radiocomando abbinare a X1 un canale
              e poi dovrai con un circuito accendere il buzzer ripeto puoi cercare un interruttore azionabile da radio in pwm lo colleghi all'uscita f2 e con lui dai corrente al buzzer , non puoi collegare il buzzer direttamente a f2
              c'è ripeto l'ultima opzione riga 6 esistono buzzer che se non ricevono segnali incominciano ad urlare questo lo metteresti direttamente sull'uscita f2 , ma devi comunque sempre abilitare la gimbal se no le due uscite F1 ed f2 sono mute
                La tre mi sembra quella più adatta alle mie capacità/conoscenze attuali, anche se mi piacerebbe mettere su là due (in questo caso mi è' ostico il circuito).
                googolando ho trovato questo
                http://www.ebay.it/itm/RC-Plane-Rece...&ul_noapp=true
                che credo potrebbe funzionare... Invece che al ricevitore dovrei collegarlo all F2 per l'alimentazione invece dovrei vedere dove collegarmi
                Ultima modifica di Bartman; 04 giugno 17, 23:42.
                  Quello che tu hai trovato è il circuito che citavo nella soluzione due con lui appunto dai tensione o no ad un sistema che ne tuo caso sarebbe il buzzer.
                  se vedi nell'inserzione ci sono due schemi il tuo è il primo dove al posto del load metti il buzzer e dove c'è il receiver devi mettere la porta F2 per l'alimentazione al buzzer dipende da che tensione di alimentazione avra il buzzer, l'ideale sarebbe un buzzer che vada a 5 volt cosi la prendi sempre dal naza o dal circuito che hai trovato
                    Perfetto.
