Ho bisogno di Aiuto ... Alcune informazioni...
  • Ho bisogno di Aiuto ... Alcune informazioni...
    Ciao a tutti , dopo aver sostituito gli ESC Simon 12A con dei ESC da 30A sempre economici , ho ripreso a volare ...
    Oggi è precipitato ed ho rotto un braccetto del drone il problema è stato che a bassa quota se muovo la coda il drone girava si se stesso regolarmente , come mi sono alzato di quota ed ho provato a girare il drone sia è rovesciato ed è piombato a terra.
    ho su la CC3D configurata come da tutorial "In volo ISSAM" ... volevo capire se c'era una spiegazione a ciò ?
    inoltre ho notato un altra cosa , alcune volte quando armo i motori e do gas non tutti i motori girano, sono costretto a muovere lo stick di destra allora partono , altre volte invece sono costretto a staccare la batteria e riarmare i motori da cosa può dipendere ? la batteria era carica completamente.
    allego foto del drone , come dicevo CC3D , esc 30A e motori Emax MT2204 .
    https://goo.gl/photos/vPywSBZnyQgx2HFW6
    Originariamente inviato da minimatte77 Visualizza il messaggio
    Quando hai montato gli esc, hai rifatto la calibrazione degli stessi?
      si , se intendi la procedura che tramite OpenPilot , start --> attacco la batteria e come sento i bip --> premo stop .
      e poi la calibrazione del minimo cioè quella che alzo il valore dell output del motore fino a che non gira senza rumore ,in questa fase io sono stato il più basso possibile senza facendo girare al meglio i motori è corretto o meglio stare un po più alti ? , queste sono le attività che ho fatto.
        Per il problema di quando armi, alzare un po' il minimo risolverebbe il problema. Nella schermata output, hai la possibilità di testare i motori al minimo
          io ho cc3d ed ho fatto la stessa procedura per tarare il minimo dei motori.....tieniti + alto di almeno 2 3 punti! Anche a me di tanto in tanto un motore dei 4 non gira ma non ho mai avuto nessun prob in volo , scollego e ricollego la batteria e poi va tutto ok
            Ok grazie mille ...
            Per il problema che come ho toccato lo stop dello yaw si e capovolto ? Può dipendere che uno o due motori che magari non giravano come gli altri si siano fermati e di conseguenza si è capovolto ?
            Poi capita anche a voi che quando vi muovete dastra sinustra avanti duetro perde tanta quota ?
            Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
              Ok grazie mille ...
              Se un motore si ferma in volo non dipende dal minimo che hai impostato nella configurazione. Bisogna innanzitutto capire se effettivamente si è fermato o no il motore. Se perde o acquisita tanta quota durante i movimenti di pitch e roll potrebbe essere un problema di PID. In questi casi sarebbe opportuno attivare il modulo TxPID e regolare i PID direttamente in volo. Ma prima devi capire se hai qualche altro problema. Un ultima cosa...ma utilizzi Open Pilot?
                Ok , mi sono appena visto il video per utilizzare TxPid e regolarli in volo , si utilizzo openPilot
                  ma non c'e' piu' openpilot o mi sbaglio? Librepilot credo lo abbia sostituito?
                    Si scusa uso librePilot
                    Inviato dal mio S7 Edge
