Cerco centralina Esacottero
  • Cerco centralina Esacottero
    Salve a tutti!!!!!
    Allora... ecco il "problema"
    Uso quadricotteri da circa un anno, ne ho 2" e ho acquistato una stampante 3d e mi sono detto:
    -Perchè non provare a costruirne uno??-
    e siccome voglio complicarmi la vita...
    -Perchè non provare con un esacottero?-
    E a questo punto ho cercato di cosa avevo bisogno.
    Fortuna vuole che mio fratello sia modellista, quindi radiocomando, ricevente, motori, non ce problema, l'unica cosa su cui non so come girarmi, è una centralina per esacottero
    Ora, sto mettendo in conto che farò un disastro e si schianterà, quindi non voglio comprare roba supercostosa, ma neanche schifezze che si schianteranno al 100%
    ho trovato questa su amazon:
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...d_i=5249672031
    Va bene per un esacottero?
    in caso contrario, qualcuno sa indirizzarmi verso una centralina che potrei usare per lo scopo?
    Non sono esperto e quindi non saprei bene cosa consigliarti, peró credo che per darti indicazioni migliori si dovrebbero conoscere le dimensioni del frame.
    guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
      non ne sono certo ma credo che il corpo sia sui 25-30 cm, il corpo è fatto da 2 pezzi che si uniscono e sono lunghi circa la metà in più del mio piano di stampa, che è 20x20 circa, quindi direi 25-30...
      qualcuno mi sa consigliare dunque una centralina?
        Originariamente inviato da kalec84 Visualizza il messaggio
        Dipende anche da che tipo di volo vuoi fare con quel mezzo. La centralina che hai citato spesso è utilizzata su multi non troppo grandi (diciamo classe 250), e che di solito devono essere agili e scattanti. Infatti è anche citato nella descrizione
          Facciamo che linko la pagina del progetto
          V-ship by philsson - Thingiverse
          MOLTO particolare ma penso sia indifferente come sono orientate le eliche
            Va bene la naze/flip32 alla fine è un 300, quella che hai scelto è una versione ottimizzata per i racers con processore F3. Comunque nella pagina del progetto c'era questo
            soupaboy
            if i were to use a Naze 32 on this what would be the best motor layout to use? is there a pre-made one so people can access it?
            Flag
            Aug 20, 2015
            philsson - in reply to soupaboy
            hexa will work. Use higher pitch on the rear motors.
            Basta che selezioni hexa come configurazione e aumenti il pitch sui motori posteriori
            Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
