ZMR 250 config (e futura build)
  • #16
    le bullnose le ha provate anche un mio amico, tanta spinta ma ti seccano la batteria in maniera brutale...
    io sinceramente preferisco le mie HQ 5030 o 6030 a 4s e mi assicuro una vita più lunga di motori e batteria
    Modellisticamente sei zero
    • #17
      Originariamente inviato da andrealosi Visualizza il messaggio
      Per ora farò a vista per due motivi: Sono ancora indeciso su quale sistema fpv comprare (fatshark/skyzone) perché purtroppo non l'ho neanche mai provato ma solo letto recensioni e visto video.
      Prima di volare fpv voglio conoscere bene il mio multi quindi ho bisogno di qualche settimana per prendere dimestichezza con il setup che farò
      Un 250 a vista è parecchio difficile da controllare, soprattutto se ti si allontana un po' non capisci più da che parte è girato e rischi lo schianto.
      Poi hanno anche un mantenimento del moto molto più alto rispetto a un 450.
      Fossi in te, per esperienza, partirei tranquillo in 3s con eliche non troppo spinte. E prendine tante che si rompono per niente.
      Calcola che se dai tutto throttle dopo 2 secondi fai fatica a vederlo.
      In fpv invece se sei un po pratico e hai qualche punto di riferiment vicino è tutta un'altra cosa, molto più facile.
      • #18
        Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
        Proprio dove volevo arrivare; nel volo a vista 3S e 5x30 sono più che sufficienti, inoltre le eliche con molto passo lavorano bene solo se vai veloce, mentre sono poco adatte a stare in hovering e ti costringono a correggere continuamente la quota.
        • #19
          ok ho rivisto un attimo la mia config e ho deciso di rimanere con le 3s come avevo pensato inizialmente e 'buttarmi' con una naze32 full (tanto prima o poi avrei voluto provarla e tanto vale farlo ora).
          -radio spektrum dx6
          -frame zmr 250 full carbon
          -motori cobra cm2204 2300kv
          - esc afro 20a
          - power distribution board
          - full naze32
          - lipo 3s
          - gemfan 50x30
          sono solo indeciso su la power distribution board, prenderei la seconda, voi che dite?
          https://www.google.it/search?q=diato...l6tpK8W7dQM%3A
          Power Distribution Board
          • #20
            -radio spektrum dx6
            - esc afro 20a
            - full naze32
            - lipo 3s
            - gemfan 50x30
            Ti consiglio questa: controllore di volo cc3d distribuzione mini alimentazione della scheda pcb Vendita-Banggood.com
            E' perfetta per i miniquad 250 e ha 3 slot per led e camera switchabili ON/OFF
            • #21
              io ho preferito questa http://www.banggood.com/it/CC3D-Flig...-p-973352.html
              ha già i bec integrati (12 v utile se vuole passare a 4s senza bruciare la camera fpv)
              con la naze32 i led si fanno così
              https://youtu.be/JdRzE1lpHUQ
              • #22
                io ho preferito questa cc3d volo controllore 5v 12v uscita bec scheda di distribuzione dell'alimentazione pcb Vendita-Banggood.com
                Hai riscontrato problemi con questa PDB? Perché leggevo che a 3S l'uscita a 12V risulta più bassa di quanto indicato.
                • #23
                  non so...io uso kit fpv che vanno dai 7 a 28 volt
                  • #24
                    Originariamente inviato da matteo_sine Visualizza il messaggio
                    Si, quei convertitori sono dei miseri step down, quindi l'uscita del 12V in 3S è semplicemente... imprevedibile.
                    • #25
                      spettacolari quei led!! le voglio pure io le frecce sul quad!
                      toglietemi un dubbio, ma perchè sulle specifiche dei cobra 2204 2300kv c'è come lipo supportare solo 2s e 3s? non dovrebbero esserci anche le 4s?
                      • #26
                        ragazzi stavo guardando i setup e penso userò cleanflight come software.
                        per le modalità di volo ho la possibilità di selezionare queste tre:
                        angle (autolivellante e con angolo limitato)
                        horizon (autolivellante con maggiore inclinazione del quad diciamo un misto tra angle e acro?)
                        acro
                        assegno ad uno switch a questi tre mode ma stavo vedendo che non è possibile assegnare acro mode, quindi vuol dire che di base sto in acro e se voglio cambiare mode sposto lo switch dove ho deciso, è corretto?
                        volando con dx6 e ricevente orange r615x (credo in pwm, devo ancora decidere) apparte i cicalini per ritrovare il modello o per allarme batteria cosa posso fare per prevenire incidenti (hold mode? ossia ARM per armare i motori) o addirittura una sorta di failsafe nel caso di perdita di segnale?
                        • #27
                          acro
                          Quando non selezioni altre modalità, sei in acro.
                          La r615x ha l'uscita cppm, quindi ti consiglio di usarla.
                          In cleanflight ti consiglio di impostare il failsafe e di programmare la rx in modo che in caso di perdita segnale, dia un valore molto basso (es. 950)
                          • #28
                            ok allora setterò anche il fail safe con cleanflight.
                            ok allora vada anche per ppm, lavoro più pulito.
                            sai dirmi anche cosa posso usare per fare da distanziatori tra il primo e secondo strato di frame? non so bene le misure ma vorrei mettere pdb ed esc tra i due strati dii frame invece che metterli sui quattro bracci del quad.
                            inoltre voglio prendere questi invece di quelli stock del zmr 250 https://www.google.it/search?q=qav25...E0EoV0-HKn8%3D li usate voi?
                            • #29
                              dai un'occhiata a questi
                              Nylon spacer - Buy Cheap Nylon spacer - From Banggood
                              • #30
                                Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggio
                                ok grazie, non volevo comprare da banggood ma vabè ormai è andata cosi. nel mentre aspetto la spedizione va bene una soluzione del genere o è una cafonata? non è che creo problemi? sono gommini dei servi con viti e dadini. avevo solo paura che cosi si creano dei collegamenti con il frame di carbonio e il FC
                                https://flic.kr/p/w6cRwd
                                mi confermate che nella FC il collegamento cppm del cavetto che va alla rx è il seguente? dovrò collegarlo a quale canale? ch1 o bind o dove voglio?
                                https://flic.kr/p/vqNgiS
