Comprereste un Phantom 1 a 400 Euro invece di un Phantom 2?
  • gianni_BT
    ha iniziato la discussione Comprereste un Phantom 1 a 400 Euro invece di un Phantom 2?
    Provo su questo forum, visto che su quelli dei Phantom non ho avuto risposte.
    Vorrei passare da un tipo giocattolo su cui mi sono fatto e ossa a qualcosa di piu' serio: in ogni caso volo per hobby e non ho esigenze professionali particolari.
    Ho trovato in Italia(in negozio) un Phantom 1 nuovo a 400 Euro con supporto camera GOPro fisso.
    Il delta con il Phantom 2 equipaggiato allo stesso modo(quindi non Vision) e' di almeno 160/170 Euro, con i quali si possono comprare batteria di scorta e altri ricambi di prima necessita' oppure una camera senza tante pretese(tipo Mobius,Turnigi etc).
    I ricambi del Phantom 1 poi costano tutti meno rispetto al Phantom 2:le batterie aggiuntive in particolare hanno un delta costo molto alto.
    La vera differenza con Phantom 2 mi sembra la batteria intelligente e il tempo di volo(10 minuti contro 25), pagati con un discreto delta prezzo sia su batterie che su ricambi.
    Che altre differenze fondamentali ci sono?
    Un'altra alternativa e' il CX20(o Quanum Nova) che, con i 400 euro, viene venduto con telecamera(senza Gimbal) ma i forum su CX20 e Nova segnalano molti problemi:anche i titolari del negozio, su richiesta di suggerimento dicono "il Phantom e' il Phantom".
    Voi cosa ne pensate?
    Infine: non c'e' un Forum sul Phantom 1 su questo sito?
    Grazie se qualcuno vorra' darmi il suo parere(magari da utente Phantom).
  • gianni_BT
    ha risposto
    Originariamente inviato da Matt_V939 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio il phantom 1.
    Il motivo e' essenzialmente che ti puoi comprare tante batterie (io moddandolo ci infilo la walkera da 5400 mAh) e puoi fare molta piu' pratica.
    Nel "far pratica" devi mettere in conto pure potenzialmente un bel crash e ti rimangono dei soldi per ripetere l'esperienza...
    Alla fine mi sono deciso per il Phantom 1.1.1 con 3 batterie stock.
    Dopo la prima dozzina di voli, devo dire che sono molto soddisfatto: la stabilita' del posizionamento con il GPS e' buona(almeno per le mie necessita'), cosi' come le funzioni Home Lock/Course Lock.
    Ora cerco qualche batteria maggiorata, anche se il problema dimensioni mi sembra serio: preferirei per un po' evitare modifiche.
    Qualcuno ha consigli a questo proposito?
  • gianni_BT
    ha risposto
    Grazie anche a te per il punto di vista.
    In effetti mi sembra abbia tutto l'essenziale: GPS, attitude, return Home, IOC. Il delta costo sulle batterie e' determinante: il rapporto e' 1 a 4.
  • Matt_V939
    ha risposto
  • Blade-slap
    ha risposto
    Se devo prendere in considerazione il discorso upgrade, il delta costo lo devo fare tra Phantom 1 e 2 Vision : il solo Phantom 2 ha gli stessi problemi di upgrade del Phantom 1: non ha Gimbal ne' camera ma solo supporto fisso per GOPRO(come il Phantom 1).
    Mi sbaglio?
    Sul phantom 1 , non tutte le versioni possono essere collegate e controllare la zenmuse x gopro della dji, il phantom 2 puo senza problemi.
    Chiaro se mi chiedi meglio il phantom 2 o il vision 2 +? meglio quest'ultimo ...oppure ancora piu in la, meglio il phantom 3 anche se per quest'ultimo ancora un pelino troppo presto (meglio aspettare i miglioramenti fatti grazie ai clienti che lo hanno gia comprato e che partecipano paganti alla messa a punto)
  • gianni_BT
    ha risposto
    Il phantom 1 conviene solo se usato in buone condizioni , solo perche dopo un po ti verra la fregola di upgradarlo ....spendendo di piu alla fine.
    Mi sbaglio?
  • gianni_BT
    ha risposto
    Originariamente inviato da Hone92 Visualizza il messaggio
    Stiamo parlando di un quadri 450, quindi grande e non scorbutico. Ho settato un 250 con cc3d. Poi naza è una cosa, apc un'altra. Hanno un programma diverso e tutti quelli che hanno naza non hanno dovuto fare altro. Ci sono dei template e se usi la configurazione base (quella in vendita) li hai già settati! Comunque il mio ero un consiglio , figurati
    comunque comprare nuovo un Phantom 1 secondo me non è una buona cosa . ti consiglio di prenderlo usato o prendere il 2. Ovviamente aspetta i consigli degli esperti !
    Credo a tutto quello che mi hai detto: e' evidente che le diverse esperienze fanno anche vedere le azioni future in modi diversi.
    In ogni caso ti ringrazio per i consigli e mi scuso se ho dato l'impressione di non apprezzarli.
  • Blade-slap
    ha risposto
    Concordo ,
    sempre che ci si possa permettere in termini economici la spesa del phantom 2.
  • Hone92
    ha risposto
    Il modello del flight controller e' lo stesso, ma in RTF ti arriva gia' settato, mentre quando compri l'FC da solo(Naza, APM o altro e' lo stesso), arrivano "sconfigurate" e devi partire da zero.
    Il setting di base (verifica i canali, prova i motori) e' normalmente semplice e si fa con una procedura guidata. Questo ti permette di solito di alzarti in volo.
    I dolori vengono con le ottimizzazioni (parametri PID o equivalenti) e con le impostazioni GPS: qui il discorso si fa complesso e ti deve avvicinare per approssimazioni successive, cambiando 1 o molto pochi parametri alla volta e sperando di non fare disastri.
    A seconda dei casi,dei momenti(con conseguente disponibilita' di tempo da dedicare) e delle attitudini personali questo puo' essere il bello o il brutto della faccenda.
  • gianni_BT
    ha risposto
    Purtroppo non conosco i RTF. Comunque il phantom e questo quadri che ti ho linkato hanno la stessa scheda di controllo, quindi sorgerebbero gli stessi problemi
  • Hone92
    ha risposto
    Ho seguito da vicino il montaggio e lo sviluppo di un drone 450 assemblato come quello che suggerisci: abbiamo fatto la prima prova di volo "vero" lo scorso sabato.
    Devo dire che farlo alzare e volare e' stato facile, ma li' ci siamo resi conto che la messa a punto soprattutto delle funzioni complesse e del GPS e' un'altra cosa. Sono sicuro che ci si arrivera', con parecchio tempo e pazienza.
    Comunque grazie del consiglio: ci ripensero'.
    Sul mio quesito sulle differenze fondamentali Phantom 1 e 2(oltre alla evidente durata del volo) sai dirmi niente?
  • gianni_BT
    ha risposto
    Non ho trovato discussioni su Phantom 1.
    Ma hai mai valutato l'idea di comprare una cosa del genere?
    Con radio batteria e caricabatterie sei sotto i 400, con un bel gimbal ci arrivi!
    Avresti un quadri che potresti rivedere più facilmente, con un contorno (radio, gimbal, etc..) che potresti riusare.
  • Hone92
    ha risposto
