Saluti,
ho una domanda, come capisco se un dato motore da specifiche standard può girare in una senso in senso opposto?
lo chiedo per capire se un dato motore può essere utilizzato su un quadcoptero.
Turnigy Multistar 4230-400Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner
o tutti i motori possono essere comandati tramite il segnale che invio all'ESC a girare in uno o in nell'altro senso come faccio con un servo ?
senso di rotazione motore e specifiche
Tag: Nessuno
Vai allora su un 50x50... Vola sicuramente meglio.
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioForse erroneamente ho dato per scontato che parlasse di un classe 450...attendiamo di sapere dove le vuole mettere
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioPer un quad la vedo duretta usare dei motori che fanno 400kv.
Dovresti usare eliche da 14''o 15'', ma a meno che non sia abbastanza grande, le eliche toccherebbero tra di loro.
Vedi un po di fare bene i calcoli con le misure.
E perché la vedi duretta ?che problema c'è ? Non esistono solo i soliti 450.... Ci sono anche quad più grandi;)
Anzi di solito i motori più girano piano e più sono efficienti, idem per le eliche più sono grandi e meglio é, un 400kv lo fai girare a 5-6s e via.
Grazie, quindi posso usare 4 di questi motori per un quadcopter blade?
Basta che inverti due qualsiasi dei tre fili che vanno al motore.
un brushless può girare indistintamente in modo CW o CCW, dipende da cosa gli dici di fare
