  • Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
    Assolutamente no, 30A per gli ESC significa che reggono fino a 30A di assorbimento, oltre rischi che si brucino, con conseguente caduta del quad.
    Va detto che sui 30A degli ESC di marca sconosciuta cinese avrei qualche dubbio ma, come hai scritto, sono largamente sovradimensionati per quelle eliche / motori.
    Forse mi sono spegato male, oppure ho inteso male la risposta. Con quel 4X25A intendevo ovviamente che sono collegabili 4 ESC, ed ogni singola uscita del modulo fornisce 25A...quindi nel mio caso con ESC che reggono SINO a 30A di assorbimento, con ad ognuno forniti massimo 25A, dovrei stare tranquillo giusto? Mi preme sapere che sia un valore massimo quel 25A in parole povere, e che gli ESC con quei 25A possano fare il loro lavoro (credo di si essendo i consumi dei motori di 13A in teoria)
      Intanto leggi questo https://www.dropbox.com/s/1c6psvufgd...0rev5.pdf?dl=0 poi ci risentiamo
      Letto quasi tutto, in un secondo momento lo finisco
      • Originariamente inviato da tommycuki Visualizza il messaggio
        ...oppure gli ESC necessitano proprio di 30A per poter funzionare?
        Grazie di nuovo a tutti per l'attenzione
        Invernomuto ha risposto a quest'ultima domanda...con quel 25x4 dovresti poter tranquillamente utilizzare i tuoi esc. Di che modulo 4x25 stiamo parlando?
        Ultima modifica di Lillo2011; 08 dicembre 17, 17:07.
          Da quello che ho inteso i tuoi ESC riescono a gestire, ciascuno, fino a 25A continui e "picchi" temporanei fino a 30A per poco tempo. Sei assolutamente tranquillo visti gli assorbimenti di quei motori e di quelle eliche.
            Il modulo è questo: https://www.ebay.it/itm/XT60-PDB-Pow...72.m2749.l2649
            Non avevo capito bene io la risposta allora
              Ok perfetto quello che avevo inteso anche io. Troppe nozioni solo teoriche senza mai mettere in pratica (quasi) nulla portano a voler cercare comunque conferme perchè "Non si sa mai"
              • Avrei intenzione di assemblare un quadricottero, più che altro per fare delle riprese, vorrei un consiglio sui componenti e l'affidabilità del sito da cui ho intenzione di acquistarli.
                https://it.aliexpress.com/store/prod...809663981.html
                https://it.aliexpress.com/item/DJI-N...104.0.0.RFCNtP
                https://it.aliexpress.com/item/EMAX-...4.3.15.9SAMcH& amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130 011_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_5110 2_10340_10341_10609_5000011_10084_10083_10304_1030 7_10302_5080011_10312_10059_10313_10314_10184_1053 4_100031_10604_10103_10605_10594_5060011_10142_101 07,searchweb201603_33,ppcSwitch_5&algo_expid=5 9b2a081-7221-43c1-bcd3-f4cb3de673a0-2&algo_pvid=59b2a081-7221-43c1-bcd3-f4cb3de673a0&rmStoreLevelAB=5
                • E' la classica configurazione da 450mm. La Naza è una buona scheda. Esc e motori sono economici ma ok, vanno più che bene. Il frame è il classico clone 450 della DJI che è collaudatissimo e si trova a una sciocchezza. Per il discorso affidabilità, ogni store di Aliexpress fa storia a se, guarda le recensioni e evita quelli aperti da poco e con nessuna / pochissime stelle.
                  NB: servono eliche e batterie.
                  • Originariamente inviato da flynet Visualizza il messaggio
                    In parte ti ha già risposto Invernomuto, inoltre esiste un thread in cui si parla nello specifico di venditori cinesi. Aggiungo che ti manca un sistema radio, radiocomandio più ricevente, e questo solo per volare, per delle riprese "decenti" manca ben oltre
                    • Mi deve arrivare come radio la Taranis qx7e la ricevente FrSky S6R 6 Canali, sono compatibili con il quad che vorrei assemblare?
                      Ci sono alternative a naza m lite, rimanendo sulla stessa fascia di prezzo e qualità che permettono di disegnare il percorso del drone ed avere anche il follow me?
                      Per quanto riguarda le riprese ancora per il momento posso aspettare, sarà un discorso poi da riprendere in seguito dopo aver raggiunto dimestichezza col drone.
                        FC -> vai di Pixhawk, si trova sui 50 euro (senza GPS) o con una ventina di euro di più con GPS (M8N come GPS, controlla che abbia l'attacco per la Pix e non per APM che sono diversi).
                        https://www.banggood.com/Pixhawk-PX4...l?rmmds=search
                        Se vuoi disegnare il percorso del quad sull cell devi prenderti anche un kit di telemetria bidirezionale (ovviamente scegli sempre per Pix e 433mhz che è la frequenza legale in Europa (*) ) e usare app come Tower:
                        https://www.banggood.com/3DR-Radio-T...l?rmmds=search
                        Vendono anche i kit con tutto compreso (telemetria, power module, OSD, ecc), tipo questo:
                        https://it.aliexpress.com/item/PX4-P...759523206.html
                        Per il follow me, che non uso, ovviamente è possibile ed è spiegato qui:
                        http://ardupilot.org/copter/docs/ac2_followme.html
                        Ti serve un laptop o simile, un dongle GPS e il modulo di telemetria.
                        Però se non hai dei sensori di rilevamento degli ostacoli, tipo un sonar, sei a rischio crash a meno che non ti fai seguire dal quad in una zona desertica...
                        Qx7 e ricevente sono pienamente compatibili con Pix e credo anche Naza.
                        Peraltro bella radio!
                        Unica cosa, 6 canali si esauriscono in fretta, se vuoi fare riprese ti conviene, più avanti, aumentare i canali disponibili con una X8R.
                        NB, ti ho linkato i primi articoli che mi sono usciti da Ali e Banggood che sono i principali siti dove prendo io questo genere di materiale. Probabilmente cercando meglio trovi le stesse cose a meno.
                        Su frequenze e potenze di trasmissione state sempre nella legalità, c'è il penale e non vale la pena per 300 euro di quad!
                        • Ho provato a documentarmi un po' sulla Pixhawk e devo dire che l'idea di avere un sistema più aperto non mi dispiace, solo che rispetto alla naza ho trovato meno info inoltre mi è sembrato un sistema un po' più complesso per raggiungere la stessa qualità di volo.
                          Volendo assemblare il drone con Pixhawk avrei deciso di fare i seguenti acquisti:
                          oppure questo che in più ha un accessorio per smorzare le vibrazioni
                          https://it.aliexpress.com/item/Shipi...66816274.html?
                          chiedo consigli per le eliche da montare e se all'elenco di cui sopra c'è da aggiungere qualcosa a parte batterie e radio che tra non molto arriveranno, inoltre avrei bisogno di sapere dove reperire guide per il corretto assemblaggio e programmazione.
                          • Salve a tutti, prima di iniziare ad autocostruirmi un drone, ho visto parecchi video su youtube, volevo cominciare con qualcosa di già "fatto" ma prendere delle apparecchiature che mi consentano di andare avanti. Allo scopo avrei messo gli occhi su questi pezzi.
                            radio: FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitter With FS-iA6B Receiver (viene via con il ricevitore che io al momento non utilizzerò)
                            goggles:
                            Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles 5.8G 40CH Raceband Auto-Searching Build In
                            drone: Eachine Turbine QX70 70mm Micro FPV LED RC Racing Drone Quadcopter BNF Based F3
                            in aggiunta
                            monitor:
                            Specfly T-RS2000B 5.8G 7 Inch 32CH HD Receiver FPV Monitor Build-in Battery for RC Drone
                            oltre a delle batterie e carica batterie in più.
                            Quello che mi interessa di sapere innannzi tutto se i goggles e la radio sono compatibili col drone e se poi possono essere utlilizzabili per droni futuri (magari autocostruiti), mi interessa anche, sopratutto per il monitor esterno, di sapere se sia possibile utilizzarlo contemporaneamente ai goggles (ma suppongo di si) e se sia altresì possibile registrare il qualche modo ciò che il drone "vede", magari proprio dal monitor in quanto non mi pare che i goggles della mia lista abbiano la possibilità di metterci una micro sd.
                            Grazie per tutte le risposte.
                            Killrob.
                            Ultima modifica di killrob; 13 gennaio 18, 10:53.
                            Syma X5C-1 - SJRC F11 - Eachine E013
                            • Ho bisogno del vostro aiuto.....Sto pensando di assemblare un drone da riprese con una stabilità che si avvicini al mavic pro. Come flight controller pensavo al Pixhawk, ma per il resto cosa non so cosa prendere per avere una buona stabilità...
