  • Originariamente inviato da gipopogi Visualizza il messaggio
    non è meglio questa?
    Questa.... quale???
    e per caricarla basta questo?
    https://it.aliexpress.com/item/HTRC-...999.274.d9XPCf
    grazie
    Il caricabatteria che hai indicato è un clone dell EMAX B6 e dovrebbe andare bene. Ne ho anch'io uno simile
    Vola con la testa
    • Grazie.
        Ecco la mia lista aggiornata. E' tutto compatibile? Ho controllato sul sito per il calcolo dei motori e dovrebbe essere ok.
        Per la action cam sono orientato sulla FireFly 8s 90° 4K da acquistare più in là.
        grazie
        Forse stai un po' sottodimensionato con pale da 8, 920kv e 3S e il peso finale che avrà
        RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
        • grazie per la risposta.
          Cosa consigli?
          mettere le 1045 come eliche (come da calcolo ecalc allegato)? o altro?
          Ho usato il configuratore e i dati dei motori per quella configurazione.
          Considera che sono novello e non so, se ho utilizzato il configuratore correttamente.
          come prezzo sono in media? 340 senza gimbal & cam. 480 totali.
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.*  Nome:   Screenshot_2017-05-05-15-34-47.png* Visite: 5* Dimensione: 883 Bytes* ID: 849408
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.*  Nome:   ecalc1045.jpg* Visite: 1* Dimensione: 93.4 KB* ID: 849403
            Cosa consigli?
            Se il futuro del drone sarà piazzarci un gimbal con cam, io non avrei mai optato per il frame da te scelto (ma rimane solo un mio punto di vista), il consiglio che posso darti cmq è sapere cosa ci si vuole montare per avere una stima del peso complessivo per scegliere così al meglio tutti i componenti in modo da ottimizzare al massimo il tutto.
            PS. Non sarebbe sbagliato considerare una 4S
            • Grazie. Quale frame allora?
              Action questa : HawKeye Firefly 8S 4K 90 DEGREE LENS dal peso di 70gr.
              gimbal questo: RTF CNC FPV 3 Assi Brushless Gimbal W/2204 2805 Motor & Storm32 Controlller per Walkera X350 Gopro 2 3 peso 178 gr
              Per la batteria all'inizio volendo rimanere nei 2Kg di peso la 4s pesucchia e costa anche tanto. Secondo ecalc con la 3s dovrei fare 15' con gimbal e 20 senza con un 5000.
              Se non sbaglio con le 4s non puoi alimentare le gimbal. Avrò letto male?
              Comunque grazie per i consigli.
              Non vorrei toppare e ritrovarmi una conf che non va e buttare soldi inutilmente.
                Dipende anche dal budget che hai intensione di spendere, per il gimbal hai letto bene ma la miglior cosa per evitare sbattimenti di PID è alimentarlo con un bec 12V/3~5A in modo da alimentarlo sempre con una tensione costante ed evitare tremolii nella ripresa durante l utilizzo. Premetto che la GUI della storm32 rimane abbastanza intuitiva anche con un wizard ed ha anche un settaggio automatico per l abbasamento di tensione , ma quest ultimo almeno a me non mi ha mai soddisfatto e alla gine ho aggirato il prblema con un bec
                • Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio
                  Cosa non ti piace dell's500?
                  • Grazie sinapse75.
                    sono neofita. Quindi ogni consiglio e ben accetto.
                    ovviamente all'inizio vorrei spendere il giusto senza commettere errori di configurazione e ritrovwrvi con pezzi inutilizzabili.
                    gipopogi
                    • Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
                      A mio parere e ripeto è solo un mio punto di vista , tra un 500 e un 450 cambia veramente poco, bisogna cmq rimanere al max con una pala da 10 anche per non avere troppi problemi con le vibrazioni e allora tanto vale fare un 450 o un 550 che permette una pala da 12 e un payload un po piu decente
                        ah ok, parli delle dimensioni. Un s500 è comunque un 480mm, da quello che ho letto la versione glass fiber dovrebbe avere dei bracci un po' più resistenti rispetto ai classici del f450. Inoltre l's500 viene venduto con due tubolari e una piastra per attaccare il gimbal. In sintesi, dovrebbe essere un piccolo upgrade del classico telaio da 450 che si trova a 15-20 euro su amazon o altri shop.
                          Esatto, un upgrade che va ad aumentare peso che di fatto non serve a nulla se non per un aumento di peso
                          • Buongiorno a tutti, vorrei acquistare il mio primo drone racer per fpv, ma non voglio un rtf perchè voglio la soddisfazione di assemblarmelo.
                            Non avendone mai assemblato uno, vorrei prendere un kit già completo e abbastanza economico per provare ad assemblarlo senza diventare matto a cercare componenti compatibili tra loro.
                            Questo è il kit con F3 Acro: https://it.aliexpress.com/item/Mini-...999.277.5nlJaP
                            Questa la radio: https://it.aliexpress.com/item/Free-...999.291.5nlJaP
                            Queste le batterie: https://it.aliexpress.com/item/New-A...999.264.5nlJaP
                            Aggiungerei anche questo buzzer: https://it.aliexpress.com/item/Matek...999.264.l3vef3
                            Per il visore intanto non lo acquisto perché, semmai sto drone dovesse volare , prima voglio fare pratica in terza persona. Quindi, nel caso, lo acquisterò in futuro.
                            Sarà benaccetto qualsiasi tipo di consiglio vogliate darmi.
                            Grazie mille a tutti!!
                            • Ciao ragazzi,
                              volevo costruirmi il mio primo drone e mi piacerebbe partire con un classe 500, sul sito HK ho visto il modello HERCULES 500, ho chiesto aiuto all'assistenza HK e mi hanno postato i seguenti pezzi per assemblarlo. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate, io opterei per una NAZA M LITE invece del sistema telemetrico che hanno inserito, oppure se dite una KK 2.1.5. Inoltre vorrei avesse la caratteristica che se perde il segnale o resta in hoovering oppure meglio ancora torni a casa (RTH). La radio hanno messo una Turnigy ultimo modello invece della 9X che hanno tutti, che ne pensate? Grazie a chi mi aiuterà, un saluto ;-)
                              La lista è la seguente:
                              I've attached a few links below for items to complete the Hercules 500mm QuadCopter (KIT).
                              Frame:
                              https://hobbyking.com/en_us/hercules...html?wrh_pdp=3
                              Flight Controller:
                              https://hobbyking.com/en_us/hkpilot3...ps-433mhz.html
                              PDB:
                              https://hobbyking.com/en_us/hobby-ki...ion-board.html
                              Motors (x2):
                              https://hobbyking.com/en_us/multista...html?wrh_pdp=3
                              ESCs (x4):
                              https://hobbyking.com/en_us/afro-20a...-firmware.html
                              Props (x2):
                              https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...-ccw-2pcs.html
                              Battery:
                              https://hobbyking.com/en_us/multista...lipo-pack.html
                              Charger:
                              https://hobbyking.com/en_us/imax-b6a...ischarger.html
                              Transmitter/Receiver combo:
                              https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...html?wrh_pdp=3
                              Miscellaneous items:
                              https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...rm-device.html
                              https://hobbyking.com/en_us/battery-...-4pcs-bag.html
                              Let me know if you have any questions.
                              Kind regards,
                              HobbyKing Support Team
                              • Originariamente inviato da Pedrito Fosca Visualizza il messaggio
                                Ciao ragazzi,
                                Frame:
                                Flight Controller:
                                PDB:
                                Motors (x2):
                                ESCs (x4):
                                Props (x2):
                                Battery:
                                Charger:
                                Kind regards,
                                Fermo restando che acquistando componenti analoghi sui vari siti cinesi spenderesti qualcosa in meno, secondo me è una buona lista.
                                La FC è un clone della pixhawk ed è compresa di tutti gli accessori. Secondo me è paragonabile se non superiore alla Naza ed il software è in continua evoluzione.
                                Ti consiglio di sostituire la batteria con l'analogo modello da 5000 o 5200 che trovi sempre sullo stesso sito. Il frame è decisamente pesante e con la 4000 l'autonomia non credo arrivi a 10 minuti.
                                Ovviamente, se sei un principiante, abbonda con le eliche....
                                Vola con la testa
