Tarot FY690S Frame
  • Tarot FY690S Frame
    Ciao a tutti,
    qualcuno ha montato questo frame?
    ho cercato nel forum...ma solo qualche riga di riferimento
    Sto cercando di montare questo ESA e volevo sapere se qualcuno l'ha gia montato
    Consigli? Configurazioni? Accorgimenti?
    A differenza del 680 il supporto motori è un po diverso...
    sto cercando una soluzione pulita per montare gli ESC
    Questo il materiale:
    Frame tarot FY690s
    Esc Hobbywing 30 A
    Motori Tarot 770Kv
    Naza V2 + GPS
    Radio Futaba T8J
    Gimbal tarot GH3
    Qualcuno può darmi qualche consiglio su eliche e lipo?, (solo gimbal e go pro...no FPV)
    mi basterebbero 10min di autonomia
    Se qualcuno avesse qualche foto...
    Grazie mille
    Originariamente inviato da int75 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Frame tarot FY690s
    Esc Hobbywing 30 A
    Motori Tarot 770Kv
    Naza V2 + GPS
    Radio Futaba T8J
    Gimbal tarot GH3
    Grazie mille
    Ciao Ti ho letto ora e a breve ti seguo a ruota... lo voglio fare 6S
    I Miei Video su YouTube
      Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggio
      ciao..
      montato tutto e collaudato
      funziona alla perfezione...
      si comporta bene anche se il frame è un po ballerino
      8/9 min con lipo 4500 4s 13m con 2 x 3300 4s
      eliche 11x4,7
      il carrello non è il massimo troppo fragile....
      unica cosa che ho notato è un volo scomposto in discesa non so da cosa dipenda
      non so se è dovuto al naza...
        ciao..
        eliche 11x4,7
        Ciao, guarda su HK ci sono delle lipo 2S da 6600 sono le A-Spec. Peso ridottissimo e potenza da urlo, ne metti due in serie e con lo stesso peso delle tue hai il doppio di mAh.
        Per il mio prossimo progetto ci sto facendo un pensierino.
          Se puo interessare una tabellina con varie configurazioni.
          http://api.viglink.com/api/click?for...13794051251277
            Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggio
            Di che Lipo parli collegamento!?
            ciao..
            eliche 11x4,7
            il frame è un po ballerino!? cosa intendi!?
            Puoi fare un Video?
            se Midici cosi rivolgo la mia attenzione verso il Tarot - Frame T810, esarotore
              Puoi fare un Video?
              Come dicevo prima non so' se dipenda dalle eliche o dalla configurazione Gain ecc...
              Il Frame è tutto bloccato con frena filetti non mi sembra ci siano giochi ma basta un po di vento e diventa un po' instabile...soprattuto in discesa, al contrario del T810 messo a confronto nelle stesse situazioni...
              Ovviamente il T810 è un'altro mondo da 690s
              Appena posso carico un video...
                hai Poi Ottimizzato !?
                Meccanicamente ci sono giochi!?
                O si può definire sufficientemente Rigido!?
                  io ne ho appena montato 1, qualche gioco nei clamp c'e sempre anche se accettabile, i fori sui tubi per il fissaggio dei supporti motori li ho dovuti sistemare poichè erano tutti storti, per il resto sembra ok
                    Purtroppo con quelle clamp in plastica soffrira di giochi.
                    Io consiglio di bloccarlo = eliminare la chiusura , anche perche in questo modo con un sano cavalletto per tubi da 16 e due viti (quindi una in piu che stringe le piastre) ..si irrigidisce anche le due piastre.
                    Chiaro che dipende sempre dal peso che ci mettete sopra , se state leggeri va bene cosi.
                      Confermo quanto detto da Blade e altri
                      qualche gioco c'è ma superabile con un buon fissaggio e frena filetti
                      i fori sui tubi hanno un minimo di gioco ma mi sono venuti utili per mettere in bolla i motori
                      per il resto si comporta bene (gimbal tarot e gopro hero 3)
                      anche se basta un po' di vento e tutto cambia
                        Come scheda di distribuzione cosa hai usato!?
                          puoi metterne una qualsiasi con fori a 45 come ho fatto io o saldare tutto insieme oppure ancora usare il loro connettore multiplo
                            Si riescono a Montare eliche da 14" !?
                              no max 12" o forse pelo pelo le 13 ma già le 12 non è che siano larghissime
