Originariamente inviato da BBC25185
Ho quasi completato il mio drone ma...
Originariamente inviato da airwolf Visualizza il messaggioanche scollegato non si arma.Nella pagina dei motori tolgo il rischi e lo comando dal pc
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
e togliendo i rischi e provando ad armare dal telecomando? (senza uscire da quella pagina, mi raccomando) cosa succede?
Aspetta... quando quell'icona diventa rosso, vuol dire che si arma e dovrebbe esserlo solo quando hai intenzione di decollare, altrimenti deve stare grigio (per intendere che non è attivo).
Tu devi fare in modo che NON sia illuminato (rosso) quando lo accendi con la batteria e, poi, quando azioni l'interruttore, vada ad illuminarlo. Questo si chiama "armare il drone"
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioAspetta... quando quell'icona diventa rosso, vuol dire che si arma e dovrebbe esserlo solo quando hai intenzione di decollare, altrimenti deve stare grigio (per intendere che non è attivo).
Ogni volta che modifichi il range giallo, devi premere save (in angolo sotto a destra) altrimenti non si modifica nulla!
Quando diventa rosso, vuol dire che vuole armare e compare "disabled" per motivi di sicurezza (usb collegata).
Comunque puoi verificare il perché non si arma entrando in CLI e digitando "status". Una delle righe dovrebbe essere "Arming Disable Flags" seguito dalle scritte. Sicuramente ci dovrebbe essere "CLI" e "MSP". Altre voci, se tutto fosse corretto, non ci dovrebbero essere!
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioOgni volta che modifichi il range giallo, devi premere save (in angolo sotto a destra) altrimenti non si modifica nulla!
mentre
# status
MCU F745 Clock=216MHz, Vref=3.28V, Core temp=56degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Config size: 3799, Max available config: 32768
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
System Uptime: 141 seconds, Current Time: 2020-11-26T18:19:22.448+00:00
CPU:3%, cycle time: 127, GYRO rate: 7874, RX rate: 142, System rate: 9
Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
SD card: None inserted
Arming disable flags: THROTTLE ANGLE CLI CMS MSP
se il radiocomando e´acceso
ora dopo varie prove mi dice
# status
MCU F745 Clock=216MHz, Vref=3.28V, Core temp=55degC
System Uptime: 131 seconds, Current Time: 2020-11-26T18:23:14.990+00:00
CPU:3%, cycle time: 127, GYRO rate: 7874, RX rate: 143, System rate: 9
I2C Errors: 0
Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
Ultima modifica di airwolf; 26 novembre 20, 19:23.
Allarme THROTTLE. Devi regolare meglio i canali della radio.
Entra sulla pagina della riceventi e regola la corsa del radiocomando in modo che i canali della radio (bastano i primi 4), dando comando, abbiano comando da 1000 a 2000 e il gas, al minimo, sia 1000! (se 995 oppure 1007 vanno bene, basta che siano prossimi)!
Dopo aver fatto questo dovrebbe funzionare!
Ha, mi raccomando, il mezzo deve essere livellato al terreno per accenderlo (allarme ANGLE indica quello)!
Gli allarmi CLI e MSP indicano, rispettivamente, che hai l'interfaccia CLI aperta (ovviamente) e il collegamento MSP attivo (il collegamento con l'interfaccia utente)
RXLOSS , invece, indica che non riesce a leggere la ricevente o che questa sia in failsafe!Ultima modifica di BBC25185; 26 novembre 20, 20:06.
