Allora, ho caricato qualche (brutta) foto del progetto in corso.
Nella prima, il telaio con il supporto GPS, nel secondo il supporto piegato. Non pesa un quintale, è della misura del Beitian 880, sopratutto è pieghevole.
Nella terza la mia Hybrid. I tre fili R-B-Y già saldati dalla fabbrica, sono evidentemente il cablaggio della cam FPV. I due fili indicati sono quelli che (suppongo) attivino e disattivino la registrazione in 4K. Correggetemi se sbaglio.
nella quarta i vari accessori: il GPS con doppia bussola e il cablaggio a misura per il supporto (in realtà ho accorciato la barra), buzzer con led (che collegheremo, immagino ai pads presenti sul FC). In più la ricevente con uscita RSSI che da quel che ho capito è il monitoraggio dell'intensità segnale. Suppongo gli vada assegnato un canale. (correggetemi se sbaglio).
L'ultima foto è importante:
ho la possibilità di usare una sola colonna 20x20 (FRECCE ROSSE) per collocare le mie 4 schede, per motivi tecnici posizionerò dal basso verso l'alto: ESC, VTX, Flight Controller e scheda Runcam (le ultime due le potrei invertire. Questo perchè purtroppo la Runcam è collegata alla sua scheda con un mazzetto di trecentomila milia fili di lunghezza appena sufficiente.
Posizionerei le due schede in questo modo per una semplice questione di praticità: in questo modo posso mettere la batteria SOTTO, facendo passare la cinghietta tra i piedini e avere la SD in una posizione accessibile tanto quanto la presa micro usb della FC che collegherei con uno spinotto a 90 gradi.
