CINEWHOOP 3" (l'appetito viene mangiando)
  • riprovo
    • in setup, servo output, la sequenza giusta partendo da sopra è: motor 4,1,2,3. Segnatela bene questa cosa che mi è costata un cappotamento e non la vedo segnata nel wiki per bene
      • si, fatto ma non succede assolutamente nulla.
        Ho provato anche APM Planner2 e QGround Control (il secondo parla pure, ma pronuncia le parole inglesi all'Italiana ed è poco credibile) ma non succede nulla neanche con questi.
        Non credo che veda il compass, come posso fare per verificare?
        • La batteria è carica (mi è capitato anche quello)??
          Se lo vede e non è tarato ti scrive bad "compass health" e comunque se lo muovi senza muovere il quad nel planner nella schermata orizzonte artificiale vedi i gradi cambiare, se è correttamente orientato segna zero quando punti a nord (ovviamente)
          • no non lo vede, inverto i fili
            • ovviamente verifica nel planner (usa solo quello) che sia adeguatamente settato
              • i motori funzionano, il C (anteriore sinistro) gira in senso antiorario e devo invertirlo. Non riesco a farli funzionare tramite radio (settata e calibrata).
                Il compass, con fili invertiti. non dà segni di vita.
                Qground control, una volta connesso il drone mi manda questo messaggio inquietante:
Nome:   alarm.jpg
Dimensione: 138.2 KB
                • Non girano da radio perchè devi armare, non ti fa armare se tutti i parametri non sono ok oppure non togli i prearm check. Lascia stare altri programmi, già è difficile col suo ... Comunque non vede la bussola
                  • no, non vede la bussola. Trovo la cosa seccante e anche irritante.
                    il prearm check è tutto a zero, per armare uso switch e throttle
                    • ma non è che che devo aspettare la versione 4.1 del firmware?
                      • io nel dubbio ho fatto una porcata, sono riuscito non-so-come a flashare con INAV che credo mi offra comunque ciò che cerco (volo stabilizzato affidabile e auto return) e che per il momento voglio provare per testare l'hardware.
                        Ora devo ruotare la FC di -90° e verificare il senso di rotazione dei motorelli, poi vediamo le porte che dobbiamo assegnare....
                        • Originariamente inviato da Finnigan Visualizza il messaggio
                          No e perchè mai? Su Inav le icone baro bussola e gps devono essere evidenziate in blu. Comunque potevi postare una schermata del compass di arducopter
                          • Arducopter NON rilevava il compass, come se non ci fosse, pur invertendo i fili non riusciva a vederlo (il GPS invece si).
                            Ora provo a vedere se con INAV cambia qualcosa ma ho un solo dubbio:
                            in Arducopter potevo cambiare il setup della FC con il comando BRD_ALT_CONFIG = 1 che mi permetteva di avere la famosa UART libera (tx3-rx3) e di collegare il compass nei due pads dedicati. Posso fare la stessa cosa in INAV o sono costretto a risaldare i fili?
                            • Inav dovrebbe comunque vedere la seriale, basta che gli dici che su quella seriale c'è il GPS e dovrebbe vederlo. Ricordati comunque che il compass è diverso, non è seriale sta sul bus I2C va su pad sda scl. Questa parte l'hai seguita:
                              https://ardupilot.org/copter/docs/co...hlight=compass
                              • .... mi sarebbe tanto piaciuto farlo....
Nome:   errore1comp.jpg
Dimensione: 60.0 KB
