Led per quadricottero
  • Led per quadricottero
    Voglio collegare alcuni led sul mio Gaui adesso mi chiedo se ci stanno in vendita quelli specifici per i DRONI o vanno bene anche quelli cinesi ? È come si collegano dove ?
    led
    Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggio
    estistono le strisce led che sono molto comode e di vari colori e le puoi tagliarle a "misura" mi sembra ogni tre led puoi fare un taglio.. se utilizzi una lipo 3s puoi collegarle direttamente alla batteria. anche se io sono contrario ai led per me un multirotore e bello cosi come e!!
      Grazie, dato che mi trovo spesso a volare la sera e ho delle strisce di led comprare tempo fa dai cinesi in modo carino vorrei metterne qualcuno, addirittura ho letto che c'è chi li spegne e accende dalla tx e come ??
        Le strisce vanno anche a 4s, io le uso cosi. Secondo me sono fondamentali, volo soprattutto la sera dopo lavoro..
          Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
          Presumo che chi le usa on off da tx usa un canale libero sulla rx
            Oltre quello va predisposto un circuito di accensione. Dipende dalla scheda di controlo puoi usare anche quella (ad esempio multiwii lo fa). Se hai led a 5v e prelevi la corrente dalla ricevente, prima o poi la bruci.
              Accenderli dalla ricevente e' possibile... ma serve un canale libero e uno speciale circuitino (lo trovi su HF) con un rele' che si collega alla ricevente come un normale servo. Dalla ricevente prende il segnale di attivazione e l'alimentazione per se stesso e per i led se sono a 5V (ma NON usarli!!) oppure colleghi la tensione batteria e alimenti a 12V (ovviamente solo i led)..... il tutto pero' e' costoso e sprecare un canale con i costi delle trasmittenti attuali e' un crimine!!
              Io li collego manualmente alla batteria (presa di bilanciamento primo e ultimo pin) quando li uso... direttamente per una 3S... per la 4S a far bene andrebbe interposta (in serie sul positivo) una resistenza (ora non ricordo il valore) perche' si rischia di bruciare le stripLED fatte per i 12V...
                È be' a questo punto e' meglio collegai direttamente alla LiPo
                  È be' a questo punto e' meglio collegarli direttamente alla LiPo
                    Per dovere e completezza di informazione...
                    Sappi che ci sono alcune control board che oltre ai vari sistemi di stabilizzazione gestiscono tramite uno o piu' pin appositi il collegamento e l'accensione di led...
                    questa cosa pero' e' da vedere di volta in volta e dipende essenzialmente dal tipo di scheda e dalle sue potenzialita'...
                    Rino
                      Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggio
                      Rino
                      Certo Rino lo immaginavo, sono nuovo con i quadri.... e sto imparando solo adesso tutte le news sull'argomento, in ogni modo la centralina e' la KK2 in sostituzione di una Gaui 344
                        Se vi serve si trovano anche led da 100 watt cosi potete pattugliare bene il territorio e lo vedete da molto lontano , peccato che il dissipatore pesi cira 1 kg
                          A parte gli scherzi (ma i led da 100 watt un pazzo qua in cina ci ha provato)
                          io suggerisco le strisce da collegare banalmente al lipo 3 s , poi se prendete roba da aftermarket per taroccare le macchine (tipicamente cinese) allora potete collegarle anche a 4 s ...al limite dureranno di meno....meglio le strisce che sono su circuito substrato di alluminio, chiaro i costi sono maggiori.
                          Ricordatevi che i led al contrario delle lampade il calore prodotto lo dissipano dietro ai led sul circuito. e piu si scaldano meno vita hanno.
                          Ma forse i nostri multicosi hanno vita piu breve visti i possibili schianti.
                          Ultima modifica di Blade-slap; 04 ottobre 13, 05:39.
                            Mi ritrovo in Lab due o tre strisce di led prese molto tempo fa dai cinesi e dato che m capita spesso di fare voli notturni li vorrei sfruttare ma se sa stravolgere niente sul quad
                              Se hai gia qualcosa usa quello ...non spendere altri solo , solo nel caso che non le vedi allora cambia.
                              Sono le strisce a 12 volt vero ..spero cosi le puoi collegare al 3 s ...al 4s puoi ma dureranno di meno.
                              Se invece sono quelle a 5 volt o 7,4 allora attenzione devi metterle uscita centralina che ti da il 4,8 o 5 volt.
