Accessori e modifiche per KK2
  • @Dragonzolo:
    nella configurazione di HEFNYCOPTER2 quella con il sonar, e' possibile farlo anche su un esacottero, visto che i collegamenti dei motori 5/6/7 sono stati utilizzati dai segnali rx
    grazie
    • Bravo Dragonzolo grazie mille, ottima schematizzazione.
      Magari IlZott riesce a metterlo in prima pagina perenne, e magari si aggiorna man mano solo quella.
      Zott fai il miracolo dai!
      Per Icaro: ma la tua era una domanda? perchè se lo era la risposta è purtroppo no, proprio perchè i motori dal 5 in avanti sono stati sostituiti dai segnali dalla ricevente.
      Sugo
      Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
      • Per Icaro: ma la tua era una domanda? perchè se lo era la risposta è purtroppo no, proprio perchè i motori dal 5 in avanti sono stati sostituiti dai segnali dalla ricevente.
        Sugo[/QUOTE]
        si Sugo era una domanda,quindi per esa niente .
        grazie
        • Messo in pole position
            Grazie mille
            Ma ora ho un problema, quella è tutta teoria, e fino qui ci siamo, ma in pratica faccio volare il mio quad con fw hefny v0.9.6 in ACRO e in STABLE e va tutto bene, ma come inserisco ALTHOLD i motori si fermano. Ho provato l'alimentazione con il tester e i 5V arrivano correttamente al sonar, i collegamenti di trig e echo sono corretti......SUGO aiutami tu!!!
            Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
            • Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
              Grazie mille
              Oddio.. cosa è successo??
              Allora hai controllato se al passaggio a ALTHLD sulla scheda la scritta compare?
              Hai provato magari a tenerlo in mano a 1/4 di gas a 1 metro circa da terra e attivare l'ALTHLD? (occhio alle mani!!)
              C'è magari qualche ostacolo (ovviamente involontario) sotto al sonar? Non saprei cosa altro pensare...
              Sugo
              • La scritta compare, fa tutto quello che deve fare, l'interruttore verso di me è in modalità acro, al centro stable e in fuori althold. Forse sono troppo basso? Ho provato anche il secondo sonar, visto che nel primo avevo saldato i fili direttamente alla basetta, ma senza successo, ora non mi rimane altro da fare che provare il fw in una delle altre 2 kk che mi rimangono e incrociare le dita. Al momento ho un po di superlavoro perchè mi è arrivata la Aurora 9 e devo bindare 10 riceventi telemetriche e non, oltre che riprogrammare tutti i modelli quindi c'è un po di casino in garage....
                  Ora provo a disintossicarmi, troppa carne al fuoco, 1 KK2 con fw1.5, 2 kk2 con fw hefny 0.9.6 e 0.9.8, il quad ad H di Bandit ancora da costruire, la nuova radio da studiare, un paio di aerei da riparare, il garage da rimettere in ordine e tutto questo non funziona se prima non stacco un po la spina, almeno fino a quando non mi ritorna voglia di COSTRUIRE!
                  Ora mi tengo un aliantino motorizzato in macchina per tutte le evenienze così rifaccio i pollici agli aerei. Poca spesa e tanto divertimento.
                  chissà che non mi venga voglia di stabilizzare un aereo con la KK2 e OpenAero
                  CIAO
                  • Allora, il mio sonar è a linate.
                    Nel mentre pensavo di flashare la KK2 e fare cablaggi e regolazioni, poi come arriva monto il sonar.
                    L'ultima versione dell' Hefny per KK2 è la 0.9.2.
                    Va bene questa o vi risulta che abbia qualche problema?
                    Qualche settaggio consigliato per un volo stabile?
                    • versione firmware ?
                      Salve a tutti.
                      Per chi non mi conosce, bazzico da tempo sul forum della Crius, sono di Gorizia e ho 55 anni.
                      L'altro giorno sono uscito per acquistare un condizionatore e sono tornato a casa con un tricottero (!!!).
                      Si tratta di un Talon Turnigy dotato di controller KK ver.2
                      Devo ancora provarlo ma prima volevo chiedere agli esperti come verificare la versione di firmware installata sulla scheda. Sul display LCD non sembra indicarlo. Grazie.
                      Cordialità.
                      Eugenio
                      Il più affidabile sistema di FAILSAFE :
                      Un buon fucile da caccia a portata di mano...
                      www.missilistica.it
                      • [QUOTE=Spectrum;3802776]Salve a tutti.
                        Cordialità.
                        Eugenio[/QUO
                        Ciao Eugenio, appena l'alimenti per qualche attimo ti compare sul display della kk2 la versione del software.
                        Per alcuni esperti sappiate che queste cose molto banali non sono segnalate sui manuali in formato PDF in rete.
                        Giuseppe
                          Giuseppe
                          Grazie, gentilissimo.
                          Ho controllato e la versione installata è la 1.2
                          Può andare per le prime prove o è meglio aggiornarla?
                          www.missilistica.it
                          • se x aggiornarla devi prendere il programmatore ed aspettare due/tre settimane, intanto usa la 1.2
                            poi però appena puoi aggiorna, soprattutto il self level è stato molto migliorato.
                            • Originariamente inviato da Spectrum Visualizza il messaggio
                              Salve a tutti.
                              Cordialità.
                              Eugenio
                              Soul reaver ha ragione prola così poi installi il firmware 1.5 tanto i primi settagi vanno fatti tutti in manuale quando vola bene ed è centrato puoi incominciare a usare stabilisse ecc ecc. Io ne sto serrando una proprio adesso oggi ho ricevuto dei cavetti che non avevo e la riprendo
                              • oh là, a linate hanno sbloccato il mio pacco con il sonar, la settimana prossima dovrebbe arrivarmi.
                                nel weekend vedrò allora di flashare l'hefny sulla kk.
                                Intanto posso anche farla volare senza sonar, giusto? così la setto per bene, poi appena ho il sonar lo collego.
