Gimbal economici
Gimbal economici
Buongiorno, chiedo a chi ne sa piu' di me : qual'e' la differenza fra le schede che sono montate sui gimbal economici, per intenderci quelli venduti sui vari siti ? ho notato che alcune, diverse per componentistica,per collegarle al pc hanno una presa mini usb , altre montano prese micro usb. La GUI per i settaggi e' sempre la stessa ? Qual'e' l'alimentazione ottimale ? Per effettuare i vari settaggi i comandi dall'rc devono essere staccati dalla scheda ? GrazieTag: Nessuno
Originariamente inviato da gipopogi Visualizza il messaggioGrazie
qui mi perdo. (storm32 vs storm32 nt)
La seconda può utilizzare una cc3d atom micro come IMU ed eliminare cosi le interferenze che ci sono con la porta I2C
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio
Di FC per Gimbal su mercato ''cinesate'' le più gettonate sono 2:
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioStorm32 ver.1.xx che utilizza fw olliw http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page
Storm32 3.xx alexmos che utlizza fw basecam https://www.basecamelectronics.com/simplebgc/
entrambi sono a 8bit , se poi si vuole qualcosa a 32bit basta prendere per la prima la ver. NT,
Originariamente inviato da zap61 Visualizza il messaggioBuongiorno, ho cercato il programma per il settaggio del gimbal Tarot 2d, ho trovato questo che allego in foto, scaricato idriver ma il gimbal non viene riconosciuto in nessuna delle porte com, allora ho fatto un giro su youtube e ho trovato un video dove pero' si utilizza un programma diverso per lo stesso tipo di gimbal, qualcuno mi spiega come mai ? Grazie
http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T2-2D-soft.zip
http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T2-2...an20160314.rar
Visto che fatico a saltarci fuori pensavo di riesumare un vecchio gimbal Tarot 2 assi che avevo messo da parte perche' non funzionava come volevo io, in pratica quando , tramite comando rc muovevo il pitch la cam cominciava a muoversi ma per fermarla dovevo portare il potenziomentro a meta' corsa, cosa che gli altri gimbal non fanno, e' possibile modificare questo funzionamento ? Grazie
Se metto i valori di un gimbal che ho montato su un quadri sul gimbal che sto calibrando a banco quest'ultimo non va come il primo, eppure sono uguali anche le schede, cambia solo il connettore, una ha il mini usb, l'altra microusb, ecco perche' chiedevo che differenza c'e'. Ho ordinato 4 schede, due con mini usb e le altre con microusb, voglio vedere i valori da nuove.
Originariamente inviato da zap61 Visualizza il messaggioBuongiorno e grazie per le risposte, quello che non capisco e' la differenza che c'e' fra una scheda che, per collegarsi al pc, utilizza una presa mini usb e una con con presa micro usb, visto che per i settaggi funziona la stessa GUI .Ho notato che inserendo gli stessi valori di una scheda, su un'altra apparentemente uguale , il gimbal impazzisce.
Cosa intendi ad inserire i stessi valori? Quali? A che GUI ti riferisci?
puoi spiegarti meglio?
grazie
entrambi sono a 8bit , se poi si vuole qualcosa a 32bit basta prendere per la prima la ver. NT, mentre per la seconda bisogna mettere mano al portafoglio.
Entrambe necessitano una taratura dei PID ''cosa sicuramente non proprio pratica'' per chi è all'inizio, cmq è tutto ben spiegato nel wiki
Se si vuole qualcosa di tipo ''RTF'' penso ma non ne sono sicuro bisogna orintarsi su Gimbal TAROT
Se parli della FC che usa il fw olliw, basta connettere una seconda IMU e vedrai che a quel punto puoi anche girarlo ''sotto sopra'', anche se è una scheda a 8bit si ottengono ottimi risultati.
grazie
Originariamente inviato da gipopogi Visualizza il messaggioDa quello che ho potuto notare, la mb più utilizzata è la storm32. occhio però alla versione.
io ho preso un gimbal economicissimo su ali motorizzato a 3 assi (monta la storm32 non ultimissima) ma ancora non ho avuto modo di provarlo a fondo,
dalle poche prove ho notato che quando raggiunge il massimo su un asse impazzisce, ma non è configurato a dovere. al momento sto finendo il drone. poi si passa alla gimbal,.
puoi cercare info in rete sulla storm32 per avere un idea...
