multirotor racing italy
grazie!Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioci metto i keda 20-26 , eliche da 8x4,5, regolatore 4 in 1 da 20A (appoggiato al telaio in alluminio per dissipare il calore
il primo di prova monta una kk2 lcd.
pensi che la configurazione ad H sia più adatta? Quanto è da motore a motore ...450?
Tienili buoni che questa estate vengo a sfidarti!Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggioAnche io mi sono attrezzato con un mezzo da battaglia, per adesso con Naza in attesa che arrivino le KK 2.0 ferme in dogana da 3 settimane..
Ecco la mia graticola
..na schifezza.. ma vola come una libellula.
Per l'estetica sto disegnando una nuova capottina racing ...
Termicone
La diagonale di questi è 40cm.
Ciao Brombo, che motori hai usato perchè dalla foto non si capisce, io volevo metter questi MT13050_MT Series Motors_rctigermotor per avere un pò di brio in più
Guarda che la gara si fa in FPV.. mica ci devi stare sopra....Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioCiao Brombo, che motori hai usato perchè dalla foto non si capisce, io volevo metter questi MT13050_MT Series Motors_rctigermotor per avere un pò di brio in più
Alcuni dati:
Interasse diagonale 40cm
Pronto al volo con camera, tx video e lipo 3s 1600mA.
800g.
Mi sembra un buon risultato vista la robustezza del frame.
Ho usato le lipo 3s da 1600 perchè riesco a volare oltre i 5 minuti e le gare difficilmente dureranno oltre i 2 minuti.
Al momento li testo con la kk2, in condizioni di percorsi lenti e difficili credo di usare l'auto level, mentre in velocita' usero' il manual.
La soluzione aerodinamica della deriva fissa (o mobile) sembra rendere bene in velocita'.
Dimenticavo, ho ordinato 50 eliche solo per queste occasioni!
Fate scorta.
Bellissimo! ...sei troppo forte! ...invidia
io invece continuerò a svolazzare con le mie schifezze volanti in compensato, senza cappottine.
Oggi ho provato qui in Valchiavenna facendo alcuni percorsi tra gli alberi ...è indubbiamente la soluzione migliore...più elegante, più difficile ma più divertente!
Usando il 5.8 occorre stare un po' vicini perchè quando giri dietro agli alberi il segnale diventa un po' disturbato...ma se vai via veloce si sopporta bene il disturbo..
...seguirà piccolo video...
Luciano
Grazie.
Io credo di rimanere sui 5.8 anche passando tra le piante si sopportano i disturbi....tanto si vola bassi.
I percorsi saranno corti entro i 100m, quindi abbordabili anche con 200mw.
Gli ostacoli naturali sono migliori dei paletti.....ma molto piu duri!
Come prima gara ci puo' stare il classico campo con paletti....con il classico tunnel dove passare sotto!!
mitici ragazzi
Ciao a tutti,
Sto seguendo la discussione e se fosse possibile parteciperei anche io molto volentieri
un paio di idee.....
con una colletta in base al numero dei partecipanti si potrebbero acquistare 5/6 di questi
gazebo | eBay
si trovano anche a meno se non ricordo male e modificati a dovere con pannelli di cartone o altro materiale di recupero tipo vecchi stracci potrebbero andare a completare l'eventuale percorso naturale. chiudendo un paio di lati si potrebbero creare piccoli tunnel, curve a gomito boh che ne so piuttosto che uscire dal tetto...
inoltre sarebbe bello poter fare un torneo parallelo in guida normale logicamente sempre a tempo, ma le cose forse andrebbero un po' troppo per le lunghe.
continuo a seguirvi ciao a tuttiUltima modifica di TheStar123; 26 gennaio 13, 20:17.Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
