il primo quadricottero
  • Originariamente inviato da Mimmok4 Visualizza il messaggio
    Prossimo problema da risolvere prima di poter spiccare il volo è il settaggio di Aux1 e Aux2, ho letto sul barone che col firmware originale non è possibile settare come Aux il pulsante a 3 posizioni, qualcuno di voi penso userà la turnigy (con firmware originale) per volare con un quadricottero, se sì mi potreste consigliare come configurare gli swicth.grazie
    purtroppo non uso e non ho sottomano una Turnigy9X
    in ogni caso l'interruttore a tre posizioni della tua radio cosa comanda? vai in monitor e vedi cosa comanda e quel canale lo metti sulla presa AUX1 della MultiWii
    TermicOne su youtube
    • Recentemente sono riuscito ad utilizzare decorosamente quello switch, in questo modo ho 3 aux e posso fare un po' di cose. Devi mixarlo con una manopola. Ho trovato il mistero risolto qui:
      Google Traduttore
      Nel mio caso cosi' il 3 vie lo utilizzo come "acro, stabile, gps" poi uno switch 2 vie lo utilizzo per il ritorno a casa e un'altro 2 vie attualmente per armare i motori.
        //#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
        visto che le mie Esc hanno firmware simonk, adesso accade che a min tutti e quattro i motori si arrestano.
        Uso esc flashati simonk e utilizzo come minthrottle 1250, tiene il motore gia' un pelino sostenuto quando armi.
        • Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
          Grazie per il link starsera proverò.
          Permettimi una domanda veramente banale, la modalità acro si ha quando nessun sensore è attivato?
          Io faccio sempre riferimento all'immagine postata da Luciano, dove con la sua radio come ho capito è riuscito a fare una configurazione ottimale, se osservi l'immagine dici che con il link che hai postato possiamo fare la stessa cosa?
          • Chi mi corregge questo compito ?
            Svolgimento:
            Switch AUX1
            swicth pos High: significa modalità Acro, nessun sensore attivato
            switch pos Mid: signifiva Giroscopio accelerometro e Bussola-magnetometro attivato
            per un volo più stabile
            switch pos Low: signifiva Giroscopio accelerometro , Bussola-magnetometro e
            altimetro precisione
            Praticamente che differenza si può notare in volo tra la posizione Mid e Low dello switch AUX1
            Switch AUX2
            swicth pos High: signifiva Giroscopio accelerometro , Bussola-magnetometro,
            altimetro precisione e Gps Home vuol dire che se attiviamo lo
            in questa posizione mentre il multicoso è per esempio a 400 mt.
            lontano, questi ritorna a casa da solo?
            switch pos Mid: signifiva Giroscopio accelerometro , Bussola-magnetometro,
            altimetro precisione e funzione Gps Hold, cioè prima di decollare dobbiamo impostare il Gps Hold per memorizzare la posizione di partenza e quindi utilizzare poi Gps Home poi per farlo ritornare?
            swicth pos Low: deve essere utilizzato assieme ad Aux1 pos High per implementare la funzione Acro?
            So che tutto questo vi sembrerà veramente banale, ma dovete solo immaginare che chi pone queste domande è una persona che qualche mese fà si è imbattuto casualmente in un video su youtube del mitico Termicone, es sono rimasto affascinato dal mondo dei multimotori che prima nemmeno sapevo esistesse.
            sono passati appena 50 gg. e grazie a tutti quelli che mi hanno supportato ( anche sopportato) come Luciano, ho imparato ad usare Arduino, imparato ad usare il saldatore che non avevo mai usato fin ora, sto impazzendo con la Turnigy e ne sono contento
            • Mimmo...ascolta...non incasinarti la vita con tutte le funzioni fattibili con MultiWii. Vai per gradi. Per ora dimentica tutto, spegni tutti i quadratini bianchi, spegni tutti i sensori in modo da volare solo in ACRO con i giroscopi attivi...e basta.
              Quando avrai settato il tuo quad in ACRO e avrai fatto qualche voletto in ACRO allora pian piano attiverai un sensore per volta (ti basta un interruttore) per vedere che effetto fa...
              ...farsi tutte ste menate con interruttori, gps, home, ecc. ecc. quando ancora hai problemi nell'armare i motori non ti è utile e rischi solo di fare casino...
              Luciano
                Luciano
                Ok Luciano, poichè i motori ora si armano, le eliche le ho bilanciate, posso montarle e provare?
                Come attivo i giroscopi?
                  Quanto non c'è più nulla di attivo (hai tolto TUTTI i quadrettini bianchi sulla GUI) rimangono SOLO i giroscopi e puoi iniziare.
                  Prova prima SENZA eliche a dare motore, verificare il senso dei motori e provare che tutti i comandi agiscano sui motori in modo corretto.
                  Pupoi seguire la bella guida di crisinvolo:
                  http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3290831
                    Ok
                    • Bellissimo 3D! Devo ringraziare tutti i partecipanti perchè sono venuti fuori, e risolti, tanti dei problemi che un principiante si trova ad affrontare nella pratica. Un grazie anche perchè i problemi sono riferiti alla configurazione che sto aspettando anch'io. Comunque TermicOne e Bandit non pensate di aver finito le consulenze: io userò una vecchia MC18 41mHz!
                      Arrivederci e continuo a leggervi tutti.
                      Ruggero - Footy ITA-61
                      Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
                      • Qualcuno sa dove acquistare in Italia bracci di ricambio, o al limite il frame completo, per Q450 o Sm450 a prezzo onesto? Per ora ho trovato solo hobby queen.
                        Grazie (ho avuto un piccolo incidente )
                        • Movo?
                          Sent from my Lumia 800 using Board Express
                          NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
