quadricottero molto innovativo
visitando il negozio ebay relativo al link indicato in alcuni post precedentiLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Cutter piu volte (tante per il 3mm!) e poi colpo secco tipo vetro per i tagli dritti.
Dremel con disco da taglio a denti non fitti e bassa velocità, senno' impasta (si fonde).
Oppure io sto usando con ottimi risultati un seghetto alternativo con lama apposita per plastica, il taglio e' veloce e pulito, quasi a livello di CNC, e puoi anche fare curve non troppo accentuate.
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioCutter piu volte (tante per il 3mm!) e poi colpo secco tipo vetro per i tagli dritti.
Oppure io sto usando con ottimi risultati un seghetto alternativo con lama apposita per plastica, il taglio e' veloce e pulito, quasi a livello di CNC, e puoi anche fare curve non troppo accentuate.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggioDa banco o a mano?
comunque io preferisco la tossica vetronite, molto più resistente a parità di peso.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioda banco di solito non puoi variare la velocità, il materiale si cola sulla lama.
Dissento dal collega professore sulla resistenza del Lexan: fatti una striscia di Lexan da 3mm e una di vetronite da 1,5mm (praticamente stesso peso specifico in questi spessori), diciamo larga 3cm e lunga 20cm... poi prova a spezzarle e dimmi chi cede prima... il Lexan semplicemente non si rompe!
Sono chiaramente materiali con proprieta' diverse e che vanno usati diversamente: la vetronite e' piu' rigida e io la preferisco sempre in multirotori con piastra centrale da 12cm in su.
Col Lexan a parte l'H-coso,dove lo trovo ideale nella costruzione a cassone, ho fatto piccoli quad e ci faccio le piastre porta batteria dei grandi e ora sto preparandoci un gimbal.
Comunque l'importante e' imparare a conoscere bene i materiali poi ognuno ovviamente ha le sue preferenze
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioIl mio e' un Bosch a mano con lama X2107... montato a banco con un accessorio Wolfcraft.
io uso entrambi i materiali per lavoro.
il lexan non viene usato dove ci sono sfregamenti, torsioni , flessioni, o lavori gravosi.
in genere usiamo la vetronite perchè mantiene la sua elasticità nel tempo.
sul fattore peso evidentemente ho cannato.
la vetronite oramai sono allergico e non la sopporto più.
però il lexan nel tempo mi ha sempre abbandonato perchè invecchiando diventa fragile come il vetro.
peccato perchè è un bel materiale facile da lavorare.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioperò il lexan nel tempo mi ha sempre abbandonato perchè invecchiando diventa fragile come il vetro.
Quello che uso io e' questo: Lexan ExellD
Le caratteristiche della casa
Lexan® Exell D® Materiale Lastra in policarbonato coestruse con protezione superficiale UV su ambedue i lati. Caratteristiche Eccellente resistenza contro l'ingiallimento, assicura un miglior aspetto a lungo termine e mantiene allo stesso tempo un'elevata trasmissione della luce.
Lexan® Exell D® pretegge contro gli UV ed ha una garanzia di 10 anni contro gli agenti atmosferici e la rottura.
Le lastre si curvano e si piegano a freddo al momento dell'installazione, senza alcuna preparazione preliminare. Pesano la metà del vetro e, contemporaneamente, offrono una trasparenza eccezionale, un ottimo isolamento termico ed acustico, ed una grande flessibilità d'uso.
Lexan® Exell D® è anche autoestinguente. Autoestinguenza Termoformabilità Resistenza temperatura Resistenza rottura Qualità ottiche Resistenza abrasione Resistenza UV
Condizioni di fornitura Fornito in lastre, può essere tagliato a misura.
Mi durasseri 10 anni i multicotteri!
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioSicuro che parliamo dello stesso materiale? Ci sono diversi tipi di policarbonato con caratteristiche anche molto diverse e uno dei pregi del Lexan e' proprio la resistenza all'invecchiamento e la resistenza agli urti!
gli altri fanno veramente schifo, poi se si sgeggia sono rogne perchè nell'industria alimentare non ci si può permettere pezzi taglienti trasparenti dentro i prodotti.
comunque non è vero che si piega senza spezzarlo, spesso usiamo stampi riscaldati sulle piegatrici per sagomarlo, altrimenti ....
come dicevi tu va a gusti personali.
io preferisco purtroppo usare sempre vetronite.
airdemon
tu non hai usato un tubolare centrale, ma solo lexan, giusto?
secondo te come flessione è meglio?
forse rispetto ai 4 triangolini e il tubolare peserà leggermente in più?
hai pesato il frame nudo?
perchè esteticamente è meglio così, ovviamente 2 lastre così di vetronite fletterebbero troppo.
vabbè, il prossimo anno vengo a trovare anche te così facciamo i crash test.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioairdemon
Io ho le due piastre e in mezzo due "longheroni" incrociati che separano le piastre e danno resistenza a torsione piu' due longheroncini trasversali a ridosso dei bracci.
Non ho pesato il frame nudo... aime', tutto con Gopro e gimbal solo tilt pesa però circa 1100g
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioSi, buono, anno prossimo... SMD: Sardinia Multirotor Day! Bolai e pappai, pappai e bolai (ndr: volare e mangiare, mangiare e volare!)
