Originariamente inviato da jhoexp
BaronPilot - Autostabilizzatore Molto Economico
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioI miei sono compatibili cinesi (anche se li avevo comprati come "originali"), ma montano gli invensense invece che i murata.
CiaoQuadricottero News
Sul nunchuk un non identificato accellerometro che non mi sembra l'st che dovebbe esserci.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioSul mio wm+ originale sono montati il gyro due assi della inversense e l'accellerometro 1 asse epson.
IDG-650 (quello doppio x,y) e un ISZ-650 (quello singolo Z).Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Ci sono anche io...piano piano, ma ci sono.
Come vedete in foto è tutto molto accrocchiato...ma quasi ci siamo. Questo pomeriggio ho caricato la v26; spero di riuscire a provare il tutto nel fine settimana. Per la cronaca, Il mio uimoscio è originale e contiene gli invesense. Meglio così.
Ciao!
sandro
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioarduino su robot-italy ed in nunchuck? ed il resto?
Il resto della roba rc da hobbyking o giantcod se vuoi spendere poco.
Ho aggiornato anch'io alla V26 e tutto funziona perfettamente.
Ho provato anche con un motore ed esc che avanzava e mi sono già anche settato per bene i reverse al banco.
Ho aggiunto e riscritto qualche funzione per il debug, come il continous data output per i motori, che mancava. Domani correggo lo schema e ti mando tutto.
Ieri notte sono andato a dormire alle 5.20 che già albeggiava...stasera passoJohnny
(GTE - Torino)
Ok, effettivamente mancava il continous per i motori, che ho corretto nella V27, ma se mi volete mandare dei pezzi di codice per correggere od aggiunte fate pure che li integro, a patto di non dover cambiare l'hardware standard, mi raccomando comprate anche il nunchuck!!!
Sono molto contento che c'e' tanta gente che sta per decollare. E non vedo l'ora di vedere video.
Probabilmente le cose da cambiare saranno i parametri PID, ma se non ci sono tante vibrazioni penso che non dovrebbe essere un problema anche con quelli di default, se dovete cambiarli c'e' la linea di comando, ricordate di scriverli in eeprom con EW (EEPROM Write).
Per quanto riguarda le vibrazioni è molto semplice riconoscerle, appena i motori cominciano a muoversi, non devono dare correzioni vistose (veri e propri colpi), il decollo deve essere fluidissimo, in caso contrario controllare il bilanciamento delle eliche, dei motori, della struttura e della piastra con su montato l'Arduino.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da frazz Visualizza il messaggioIl mio uimoscio è originale e contiene gli invesense. Meglio così.
Ciao!
sandro
Originale
X e Y invesense
Z epson
Cinese
X e Y invesense
Z invesense
Non chiedetemi perchè i cinesi abbiano infilato anche in Z un invesense che non lo so. MAH!Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Già..ho ricontrollato. c'è l'epson. Chissà come ho fatto a confondermi....saranno tutte quelle cavolo di microsaldature
Comunque, per la configurazione degli I/O confermi lo schema di Carlo postato sul sito? I canali se ho capito bene dagli ultimi post sono gli standard futaba: 1ail 2elev 3 thr 4 dir? Se si, a quale pin corrisponde l'uscita per il ch5, il fatidico interruttore menzionato qualche post prima?
Appena provo ti faccio resoconto.
Ciao!
sandro
PS: ma questo therad non dovrebbe essere nella sezione multirotori?
ma io ora come ora ho tutto... ma ancora non ho capito se il baron pilot funziona con tutti i setup dei tricopteri..
cioè per usarlo cosi com'è devo avere gli stessi motori stessi regolatori stessa ricevente di ciskje?
perchè io non ho futaba ma ho JR... e i motori ho i 750kv e regolatori gli hobbyking programmabili
collego tutto com'è carico il programma e provo? o schianto tutto?
cmq anche io lo vedrei meglio in sezione mutirotori
http://www.elenafrancesco.org/arduin...hematicV21.png
quindi questo è ancora lo schema vecchio?? perchè io nel sito non trovo lo schema corretto
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioChi puo' dirlo?
In teoria si, in pratica lo stabilizzatore potrebbe essere usato anche per aerei in FPV ecc.
Sentiamo l'autore del 3d e poi operiamo
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioma io ora come ora ho tutto... ma ancora non ho capito se il baron pilot funziona con tutti i setup dei tricopteri..
collego tutto com'è carico il programma e provo? o schianto tutto?Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Nuovo video, con belle manovre per testarne il comportamento dinamico, direi che ci siamo!!!
Video in HD 720p!
Da notare che ho dato fondo alle capacità del pilota, con manovre al limite dei riflessi (pur incredibili del meraviglioso pilota! ), pregasi notare il passaggio (naturalmente voluto ) radente a terra!
C'e' anche l'onboard camera alla fine.
Mi piace sopratutto per la velocità di rotazione, e i cambi di direzione, si fanno delle S meravigliose, proprio divertente guidarlo.
Biv come puoi vedere i motori sono decisamente potenti per lo scopo!Ultima modifica di ciskje; 05 giugno 10, 15:01.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
