Originariamente inviato da elettro
BaronPilot - Autostabilizzatore Molto Economico
Originariamente inviato da elettro Visualizza il messaggioriprendendo la storia del wii, se lo alimentate a 3,3v mentre l'arduino (col suo reference) è alimentato a 5v, mi pare alquanto normale avere strani comportamenti.
Il vero problema e che il WM+ ha delle resistenze di pull-up sui 3.3V, che abbassano notevolmente le tensioni e Arduino non riesce a leggere il WM+ stabilmente alla velocità massima (400Khz).
Personalmente per poter viaggiare stabilmente a 400Khz ho effettuato un taglio delle resistenze nel WM+ e portare a tutti gli effetti i livelli delle tensioni a quelle di arduino (altrimenti non riusciva a leggere il WM+ superveloce).
Certo sarebbe meglio mettere qualche transistor per compatilbiltà e sicurezza.
Non è una modifica alla portare di tutti (sono resistenze SMD).
Magari ci organizziamo per fare una piastra compatibile al 100%, con eventuale reset automatico del WM+ e convertitore 5v - 3.3V.
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiofrancesco, non pensi che per ora sarebbe ottimo portare la discussione sulla sezione multirotori??Ultima modifica di ciskje; 04 novembre 10, 08:52.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
BUGS ver 60
ciao,
forse ieri sera era tardi, ma ho riscontrato che:
mentre l'icona del pitch punta il muso verso l'alto, il valore del pitch è negativo e l'indicatore va verso sinistra.... stesso discorso per lo YAW.
Esatto invece il ROLL.
alimentando dal pin12 il WM+ e NNK danno valori sballati le icone e i valori sono congelate. 0,0(16383). Anche alimentando a 3,7 con i diodi in serie sul pin12.
I motori
THR da -500 a -390 a ZERO, uno step dopo schizzano a -230 circa...... già il mio quad è sul tetto!
spero di esserti stato di aiuto.T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
i chip del WM+ sono come da disegno.
Sarà originale ?
SalutiUltima modifica di marchino65; 11 dicembre 13, 09:24.
dubito molto che sia originale.
per Ciskje: ho avuto l'esigenza di invertire le letture di x e y dell'accelerometro visto che il mio a quanto pare è ruotato di 90° rispetto al tuo, per farlo però non mi è bastato il config.h ma ho dovuto invertire le variabili nel momento in cui vengono riempite.
La cosa migliore (e più difficile) sarebbe un programma sul pc che da istruzioni:
"alza il braccio anteriore" "alza il braccio destro" e da questi movimenti capisce come sono orientati i vari sensori e produce le giuste righe da mettere in configs.h. Non troppo difficile forse.
Originariamente inviato da emerge Visualizza il messaggiodubito molto che sia originale....
sarebbe interessante capire su cosa ti basi per fare tale affermazione.
Originariamente inviato da emerge Visualizza il messaggiol'originale ha solo un invensense mentre si è letto di gente che se ne è ritrovati due dentro quello tarocco.
grazie
Due parole sul video.
Nel primo stacco è in modalità acro, solo gyro.
Stabilissimo direi.
Nel secondo stacco sono in modalità Stabile, che è meno stabile che in modalità Acro..
Cioè se ne sta in bolla, poi si inclina random e si lancia, poi da solo torna in bolla ed eccede un poco dalla parte opposta e avanti così.
Un saluto.
salve a tutti... volevo sapere se qualcuno sta usando il baronpilot in configurazione quad+.. a voi funziona? io ho provato sia la V59 riadattando la posizione dei sensori rispetto a multiwii, sia la V60 ma in entrambi i casi sembra che impazzisca , sembra proprio che faccia quello che vuole anche se poi invece non collegando i motori ma solamente la gui tutto sembra essere corretto; corretto nel senso che vede i segnali della ricevente in modo corretto, vede i sensori... anche se però si nota che il comportamento dei motori risulta essere anomalo; in effetti poi rispecchia quello che succede collegando gli esc..
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi a risolvere questo problema.... ci tengo a precisare che escludo a priori problemi legati all'alimentazione o alla bontà dei sensori dato che lo stesso hardware lo sto usando già da un po' con multiwii con ottimi risultati, l'interesse al baronpilot è legato all'italianità dell'autore e perchè ho letto d molti che sono entusiasti della modalità stabile..
ciao!
la versione vecchia aveva gli IDG600, quella nuova ha IDG650 come X e Y
anzichè come yaw il Xv3500 ha izs650.
ISZ650 ha X e Z come assi, quindi lo rende adatto allo yaw, in teoria si usa per metà addirittura.
sono da 440°/sec mentre nel vecchio lo yaw era 300°/sec (xv3500cb Epson Epson Toyocom Corporation | Products | XV-3500CB)
MEMS Gyro | Gyroscope | Motion Plus | Processing - ISZ-650
MEMS Gyro | Gyroscope | Motion Plus | Processing - IDG-650
ciaoUltima modifica di Triky81; 12 novembre 10, 23:43.Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
