Originariamente inviato da Mauro53
BaronPilot - Autostabilizzatore Molto Economico
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggiocomunque cis una cosa volevo chiederti.. se a me non interessasse l'autolivellamento ma mi bastasse gia solo il motion plus con i risultati che hai ottenuto con l'ultimo video il nunchuk non mi serve proprio giusto?? perchè comunque è già superstabile cosi..
Comunque se non usi il nunchuck hai già praticamente tutto, e per te il progetto è finito.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da galaeta Visualizza il messaggioMetti una pila da 9 volt nell'apposito jack di arduino, e vedi se cambia qualcosa. Facci sapere quanti milliampere sono assorbiti sulla linea dei 3,3 volt e dalla 5V.
NotaBene: se alimenti a 9volt dalla presa jack su Vin avrai 9*1.41 volt.
Un saluto, Enrico.
Mi é sfuggito che si tratta di un Arduino Nano, quanto detto per Vin vale solo per Arduino 2009 che ti fornisce la tensione a monte dello stabilizzatore.
E.
Primum vivere, deinde philosophare.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioIl mio dito maciullato dice che le eliche roteano alla grande, e faccio fatica a spostarlo dalla verticale, peccato che mi intralcia un pochino il cavo USB!
Purtroppo per quanto riguarda shrediquette, non centra nulla, usa dei giro che costano un occhio della testa, si è fatto la scheda sua con una marea di componenti, e comunque viaggia tutto a 5V, e non vedo componenti Wii da nessuna parte. Il fulcro centrale del progetto sono i 140 euro di target.
Suvvia Dan, non tenerti dentro tutti questi segreti, cosa c'e' che non va? Se sai qualcosa dillo, non fare il Siculo. Contribuisci.
Quello che mi lascia perplesso sono i valori dei gyro che variano a seconda dell'alimentazione. Nella versione del wii motion che ho io, viene alimentato a 5 volt i quali alimentano il microprocessore interno che a sua volta da l'ok a un regolatore di tensione 5v --> 3,3 volt che alimenta i gyro. Il micro alimentato a 5 volt legge i valori li converte e trasmette in 2c.
Se alimenti tutto a 3.3 volt per i gyro non dovrebbe cambiare nulla.
Per il resto ti facevo la domanda motori accesi o spenti perche mi risulta che l' acc del nunchuck ha una frequenza di risonanza che e' nel range delle vibrazioni generate dai motori quindi avrà sempre letture erratiche.
Volevo appunto vedere tramite le tue sperimentazioni se e' vero oppure no
CiaoQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioMa che siculo, nordico sugnu
Dai valori letti alimentanto il WM+ a 3.3v:
x,y,z sono 1.35v, 1.35v 1.35v
alimentato a 5v:
x,y,z sono 1v, 1v, 1.7v
Il motivo non lo so.
Parrebbe 1.5khz con banda da 100 a 1000 hz a seconda del carico capacitivo.
Considerando i motori da 860kv alimentando a 11,1 a piena potenza, quindi: 160 hz a metà potenza 80hz. C'e' ben più che un ordine di grandezza di differenza, non dovrebbe essere un problema (ma ora che mi hai messo la pulce all'orecchio faccio un grafico del rumore).Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioCome a 5V? Dal wiimote arrivano 3.3V.
alimentato a 5v:
A bravo mi usi come cavia!
Perche 160hz???
Tipicamente durante il volo i motori andranno da 0 a 5000-6000 giri al minuto quindi da 0 a 5-6 Khz in sostanza becchi in pieno le vibrazioni.
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioPerche 160hz???
Tipicamente durante il volo i motori andranno da 0 a 5000-6000 giri al minuto quindi da 0 a 5-6 Khz in sostanza becchi in pieno le vibrazioni.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioTi do' 10 secondi per correggere, o ti caccio dietro la lavagna!Quadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioSi e' sbagliato il calcolo, ma la frequenza delle vibrazioni risultante e' giusta, se trovo un grafico te lo posto
Se hanno messo un CLoad di 1nF siamo nei guai, viene una bandwidth di 1.4khz che centrata a 1.5khz ne risente certamente!
Porca paletta, vuoi vedere che ho provato solo a bassi giri quando avevo il cavo attaccato e ad alti quando ero a batteria.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioRPM e Hz
Porca paletta, vuoi vedere che ho provato solo a bassi giri quando avevo il cavo attaccato e ad alti quando ero a batteria.Quadricottero News
Arduino - Getting Started
Installa i driver di Arduino x il tuo pc.
Scaricati il programma
E poi carica gli esempi e inizia a provare..
Ecco un grafico appena cucinato delle letture dell'accel sull'asse Z in base alla frequenza di throttle.
Non credo ci debbano essere commenti:
I dati grezzi per gli amanti dei calcoli (ci sono anche i gyro):
http://www.elenafrancesco.org/arduin...0Frequency.odsInformatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
