Originariamente inviato da laser02
Costruzione ZMR 250
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioHai un po di confusione... Il led sono diodi e quindi lasciano passare la corrente solo in un determinato verso. Quindi se li colleghi al contrario non succede nulla.
Per limitare la corrente ad ogni diodo di solito viene aggiunta una resistenza in serie.
Le strisce a led l'hanno già mentre i diodi da saldare no e va correttamente dimensionata secondo le specifiche del led stesso.Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioEcco, quello che volevo scrivere col telefonino ma era troppo lunga.
Aggiungo che il secondo disegno è un corto circuito netto.Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioche ti fa fumare la lipo, diventando una bella bomba instabile
Al momento non ho altri dubbi e sto aspettando il resto dei componenti per assemblare il tutto.
Vi auguro un buon week end
Occhio che le lipo scoppiano e si incendiano!!!!! Non fare strani esperimenti! Il negativo col negativo, il positivo col positivo e separati per voltaggio! Non mettere il +12 con il +5 o con il +3, se no bruci tutto quello che va a 5V o a 3V!guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Ciao a tutti ragazzi,
Sto montando la ricevente su drone
Ho una frsky taranis e
Con ricevente x6r
(Montata in PWM va )
Così
Collego la presa sbus della ricevente alla sklyline32 al primo canale
Vado in port metto abilita serialx in uart 2
Poi vado in configuration e metto receiver mode su sbus
E serial receiver provider su sbus
Però su clenaflight e come se non fosse collegata e gli stick restano fermi
Qualcuno ha qualche consiglio?Ultima modifica di AdrY89; 20 maggio 16, 09:30.
Originariamente inviato da AdrY89 Visualizza il messaggioCiao a tutti ragazzi,
Con ricevente x6r
Così
Se hai abilitato la uart2 l'sbus va collegato alla rx uart2
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioPerchè al primo canale?
se mi dici i collegamenti fc e rx ti sono grato
Originariamente inviato da AdrY89 Visualizza il messaggioche corrisponde a?...
http://www.emaxmodel.com/media/wysiwyg/SKYline32___.jpg
Poi non so se necessita del cavetto di inversione segnale o meno.
Non so non trovo un manule tecnico dettagliato
qua la collegano così
http://api.viglink.com/api/click?for...%20Groups&txt=Ultima modifica di absinth84; 21 maggio 16, 13:58.
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioNon conosco quel modello di scheda ma dovrebbe essere la porta RT
Avendo una Fc simile alla naza32 il collegamento sbus va fatto con un cavo inverter spendendo circa 3 euro.
Altri fanno delle saldature o sulla rx o sulla Fc.
Io credo che la cosa migliore sia il cavetto che da quello che ho letto in maniera rapida abilità sbus.
I collegamenti sono.
Porta uart 2 ch4 cavo per inversione porta sbus rx
Ovviamente bisogna poi settare tramite Clean flight il tutto.
Originariamente inviato da AdrY89 Visualizza il messaggioDopo una ricerca in rete, vedendo sul forum rcgroup se ho capito bene.
Si dovrebbe essere tutto corretto!
Se non sei piuttosto pratico con le saldature prendi il cavetto di inversione.
Dalla naza rev 6 hanno integrato un inverter sulla scheda per non doverlo utilizzare.
Ragazzi purtroppo gli esc emax 20a bheli mi danno non pochi problemi
One shot
Calibrazione
Pensare di volare con questi esc mi sembra impossibile
Ho cercato su internet e ci sono molte persone con gli stessi problemi.
Mi potete consigliare
4 esc buoni da comprare da bangoods
4 celle
opto che la Fc l alimento dalla ricetrasmittente
Telaio 250 racer
Motori 2300 kw 4 celle
Thanks
Originariamente inviato da AdrY89 Visualizza il messaggioRagazzi purtroppo gli esc emax 20a bheli mi danno non pochi problemi
One shot
Calibrazione
4 celle
Telaio 250 racer
ThanksNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioAndrei di questi da bg eu Fvt Littlebee 20a esc blheli opto 2-4s supporti oneshot125 per multirotors rc* Vendita - Banggood.com
In alternativa puoi valutare gli ztw spider 18A o i nuovi dys XM20A che sono a 32bit e supportano il nuovo blheli_s
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioAndrei di questi da bg eu Fvt Littlebee 20a esc blheli opto 2-4s supporti oneshot125 per multirotors rc* Vendita - Banggood.comOriginariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioConfermo! Io ho quelli da 30A...
pensavo di prendere
DYS XM20A V2 BLHeli mini 20A ESC Standard Version For Racer Drone Electronic Speed Controller Sale - Banggood.com
dato che sono nuovi e quindi più recenti
ma devono ancora arrivare in stock ... secondo voi ci vorrà poco o passeranno settimane
in lternativa questi che ne parlano bene
4X Favourite FVT LittleBee 20A OPTO PRO ESC BLHeli 2-4S F396 Supports OneShot125 For RC Multirotors Sale - Banggood.com
poi
io ho il ricevitore x6r con la taranis che in sbus non va con questa fc
Emax Skyline32+OSD Skyline32 Advanced Flight Controller with OSD Sale - Banggood.com
mi sapete spiegare che vuol dire ---Flexible RC Input: PPM, Non-Inverted SBUS, PWM.--- ho bisogno di collegare un cavo inverte?
