Regolatori che scaldano
  • #46
    Vabbe uno e libero di fare ed acquistare cio che vuole... ma non e questo il motivo per cui ho iniziato la discussione..
    abbiamo chiarito molti punti e ancora l allunghi..scusa e telo dico da sta diventando pesante sta cosa (che tra l altro solo in due non capiscono il punto della questione) perche non riprendere la discussione dopo la prova al banco che faro???
    dato che stiamo aspettando il risultato perche non attendere piu tosto che fare le prediche ( ti prometto che se la smetti nelle prossime discussioni staro piu attento a porre quesiti) ma ti prego continuiamo la discussione a tempo debito a meno che non avete altre idee sulle possibili cause.
    • #47
      Va bene!
      Allora io ti consiglio, per vedere gli ampere che ti consuma il mezzo, di usare un wattometro e amperometro e voltometro....uno strumento che si trova facilmente nei negozi di modellismo. Con quello io controllo, ogni volta che assemblo un drone, gli assorbimenti intorno alla potenza che serve per lo stacco da terra, così mi rendo conto se sono entro i limiti dei vari componenti del drone.
      Naturalmente tutto deve essere montato perfettamente.....e non certo con delle eliche rovinate come hai mostrato nelle foto del tuo mezzo! Eliche ridotte così di sicuro ti daranno problemi di vibrazioni che si possono ripercuotere sulla centralina di controllo.
      Il tester lo uso per altri scopi ma non per monitorare gli assorbimenti singoli e totali dei motori.
      Per questo tra l'altro mi sono costruito un aggeggio sul quale riesco a provare i motori e vedere a seconda delle eliche che monto: numero di giri, Ampere, Watt, e thrust rispetto alle percentuali di gas che regolo con la radio!
      • #48
        Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggio
        Va bene!
        Faccio l'avvoltoio.
        Puoi spiegare meglio l'aggeggio in questione e quanto è fai da te?
        Magari non in questa discussione che sennò diventa ot ma nel caso se hai un link, foto o qualcosa me lo puoi girare?
        fine momento avvoltoio....
        USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
        E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
        • #49
          Originariamente inviato da ANDR€A Visualizza il messaggio
          Non mela prendo e solo che uso internet da cellulare e mi e molto difficile caricare una foto.
          In quanto l immagine postata sopra avrei un commento ( onnu sacciu adduv t arrivan i sianzii ) non e di aiuto a nessuno e poi dite a me che che faccio casino nella discussione. Ripeto cerchiamo di fare i seri e non i bambini.
          Comunque devo rimandare la prova in quanto il multitester acquistato nuovo e guasto ( preso dai cinesi)
          Ripeto non commentate tanto per sfottere.
          Noi non sfottiamo, era solo un momento goliardico.
          Il mago oronzo stava ad indicare che non abbiamo la palla di vetro.
          Aspettiamo i dati delle misure.
          • #50
            Siccome nelle vicinanze non ci sono negozi di elettronica ho deciso di ordinare questo:
            https://www.pce-instruments.com/ital...kat&_listpos=3
            Non penso sia esagerato dato che mi potra servire in futuro..
            • #51
              Sei sicuro che ti misura anche la corrente continua? Generalmente le pinze amperometriche si usano per la corrente alternata
              Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
              F450 - ArduFlyer V.2.5.2- 4X A2830-11 1000kv - prop EPP 10x45 - ESC 30 A Opto - GPS CN06 plus - telemetry Kit - zippy 5000 mA 30 C - Turnigy 9x
              • #52
                Questo strumento non va bene per misurare la corrente continua ( dc ). I multiaggeggi funzionando a batterie usano corrente continua, con questa pinza invece misuri solo quella alternata. Attenzione a non confondere tensione ( V ) con corrente ( A ).
                guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
                • #53
                  Come ti hanno già detto, questa pinza non va sicuramente bene per la misura della corrente continua.
                  Devi cercare una pinza dove sia ben scritto che misura la corrente continua, poi se misura anche la corrente alternata, hai uno strumento con la possibilità di una misura in più.
                  Naraj.
                  • #54
                    Visto adesso il tipo di pinza....non misura corrente continua.
                    • #55
                      Per vari motivi non ho potuto fare le prove su banco, ma un mio amico mi ha prestato dei regolatori da 40A, ed una molta montato il tutto vado ad armare i motori e niente, i motori girano se porto il gas a meta.
                      i regolatori sono sempre della skywalker airplane solo che sono da 40 A.
                      Dai bec ho tolto il positivo..
                      radiocomando utilizzato spektrum dx6i
                      centralina naza lite
                      motori turnigy hp
                      Ultima modifica di ANDR€A; 19 gennaio 15, 12:51.
                      • #56
                        mi spiego meglio:
                        ho settato i regolatori Skywalker air da 40A cosi:
                        Brake = Off
                        Battery type = Lipo
                        Cutoff mode = Cut-off
                        Cutoff threshold = Low
                        Start mode = Normal
                        Timing = Medium
                        Quando eseguo la combinazione per armare i motori, essi non partono a meno che non porto il gas del radiocomando da meta (per far partire i motori) al massimo (per aumentare la velocita) e se riporto lo stick a meta, i motori si fermano (non girano per 3 secondi e poi si fermano come succede normalmente)
                        cosa puo essere???
                        • #57
                          Credo che dipenda dal firmware della Naza.
                          • #58
                            Cosa consigli mastro Biv?? resetto la naza oppure tento con un aggiornamento??
                            Un altro dettaglio, la naza mi lampeggia cosi:
                            3 volte arancio veloce - pausa - 3 volte arancio veloce e cosi via..
                            • #59
                              Credo, ma vado a memoria, che alcuni se non tutti gli ultimi firmware della Naza non facciano partire i motori se non mettendo il gas a metà stick.
                              E' un pezzo che non ci gioco, ma dovrebbe essere così, prova a chiedere nei vari 3d della Naza.
                              • #60
                                Raga questa pinza dev essere buona:
                                Mastech MS2108A Multimetro pinza digitale/Voltometro digitale / multimetro / amperometro AC DC / Tester Frequenza max. / Valore minimo di misura Tenere Lighting Bulb:Amazon:Fai da te
