E se cade in acqua ??
  • #16
    Provate prima di scrivere, prendete una lipo e immergete i poli in acqua e sale, così vi rendete conto cosa succede Niente, assolutamente niente!
    • #17
      Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
      Rodolfo, non so quali lipo utilizzi tu, ma se ho risposto, è perchè ho provato a mie spese e delle mie conoscenze, poi non so se esistano lipo particolari per le immersioni subaquee, illumininaci.....
      A me è caduto in acqua e c e rimasto per 4/5 minuti, ho salvato solo i motori e frame, poi, non conosco altre lipo tecnologiche...
      Ciao Pino....
      Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
      • #18
        Tensione prima dell'immersione di ogni cella ?
        Tempo di permanenza in acqua (anche i cavi ) ?
        Tensione delle celle dopo l'immersione ??
        • #19
          Appena posso faccio un video con la lipo immersa in acqua, se volete anche due cavi con il 220V immersi in un secchio d'acqua così sfatiamo tante leggende metropolitane, tipo, non toccare i cavi della batteria dell'automobile perchè prendi corrente o cose simili.
          Provate a farvi due calcoli della resistenza dell'acqua e le tensioni in gioco, così vi rendete conto delle correnti che possono passare e cosa potrebbe succedere
          Pensateci bene, allora tutti quelli che usano i motoscafi rc in acqua con le lipo(compreso me) se la lipo va a contatto con l'acqua(cosa che succede sempre) buttano via le lipo ogni volta
          • #20
            F 450 con la naza light
            Non ho buttato nulla perché è ancora sul fondo del lago :-)
            Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
            • #21
              Ormai aspettiamo il video delle immersioni !!!!
              Quad frame dji F450
              FC Ardupilot 2.6 + telemetria + gps
              Radio Turnigy 9x (v2 firmware)
              • #22
                Originariamente inviato da gassino Visualizza il messaggio
                stando a Rodolfo, hai ancora buone speranze allora....
                Ciao Pino....
                • #23
                  Dai Rodo, sfataci queste dicerie che se trovano conferma, mi costruisco il primo Sub-drone...
                  a Sto punto, non so cosa pensare, a me è successo e le ho dovute buttare, non vorrei che il problema del rigonfiamento lipo fosse stato la "panciata" che hanno preso nell'acqua cadendo..
                  Ciao Pino....
                  • #24
                    premesso che la maggior parte delle schede, dopo la saldatura, vengono lavate... ed i componenti sensibili sono saldati dopo il lavaggio, in teoria sono quelli che "saltano" o si rovinano. Per quanto riguarda le batterie, direi che non succede proprio nulla se non per il fatto che si bagnano! quindi, se ci sono delle parti sensibili all'acqua, cartoncini d'isolamento, nastri adesivi ecc.. sono quelli che cedono e possono portare la batteria al ko. non è certo la corrente che attraversa l'acqua a rovinarle! per quanto minimo il passaggio di corrente un po' c'è. se resta immersa per lungo tempo si scaricherà rovinandosi. se non si è rovinata con l'impatto da caduta, basta asciugarle e tornano come prima, anzi meglio, più pulite! per i motori l'unica cosa che può danneggiarsi sono i cuscinetti a sfera, per il mix di acqua ed il loro grasso di lubrificazione, che si crea all'interno. per il resto del motore basta una soffiata d'aria compressa o semplicemente il proprio calore ad asciugarli.
                    per quanto riguarda l'acqua salata... il tutto viene amplificato in proporzione a quanto è salata...(è più conduttiva). non fate prove, esperimenti con la 240V. E' MOLTO PERICOLOSO!!!
                    saluti
                    • #25
                      anche solo l'aria con salsedine tende a far ossidare i poli! figurati se la metti in acqua salata!
                      magari con rivestimenti dei contatti non rovinati il fenomeno è minore ma comunque batterie e acqua salata non vanno molto d'accordo!
                      • #26
                        Non capisco come potete continuare a dire che l'acqua salata (sopratutto e rispetto a qualla dolce che comunque rispetto alla formula H20 ottenuta in laboratorio contiene sempre dei sali disciolti) non conduca elettricità.
                        ATTENZIONE non fate esperimenti con tensioni sia continue che alternate superiori ai 50V che possono essere pericolossissime per il corpo umano, sopratutto se la pelle è umida o bagnata (aumenta stranamente la conducibilità). Ci sono delle norme ben precise e scritte su testi ufficiali (es IEC) che trattano la sicurezza negli ambienti (es lavorativi)
                        Se avete due minuti leggete ad esempio: http://www.legrand.com/files/fck/Fil...de/EX29010.pdf
                        L'acqua distillata (quella del ferro da stiro per capirsi) è forse l'unico prodotto che possiamo avere a disposizione tutti i giorni dove l'assenza di sali disciolti (ovvero la presenza in piccolissime quantità) la rende la più simile alla formula chimica H20, quindi con propietà completamente differenti da quella di rubinetto o del mare.
                        Quando ero piccolino si facevano in casa degli esperimenti legati al passaggio degli elettroni in un liquido utilizzando una piletta tipo transistor da 9V ai quali capi venivano messi dei pezzetti di ferro (di solito delle graffette) più o meno come spiegato nella prima parte di questa pagina: Corrente elettrica
                        Dopo un determinato tempo i sali (appositamente disciolti) si trasferivano grazie al passaggio degli elettroni nel liquido fra le barrette, su una di esse colorandola a seconda del sale disciolto. Processo simile alla zincatura, ramatura, nichelatura galvanica ancora oggi realizzate a livello industriale con processi similari .
                        Se ancora non credete a queste cose magari di wikipedia vi fidate: Acqua - Wikipedia
                        Infine cè da dire che il nostro corpo non riesce a percepire tutte le tensioni elettriche che lo attraversano, e che le tensioni continue (CC o DC) sono le più pericolose (a livello di possibili danni che creano all'organismo).
                        Le tensioni come quella della batteria dell'auto, 12V o delle LIiPo non si avvertono se il contatto avviene sulle mani dove la pelle è anche più spessa.
                        Ma avete mai provato le pile da 4,5V che si usavano una volta (quella con le lamelle ad esempio) o una piletta da 9V tipo transistor sulla punta della lingua ?? Era un metodo molto artigianale per capire se erano ancora cariche ... pensate che 4,5V non si sentano sulla lingua ? Provare per credere ma non con le LiPo !!
                        Infine cè da dire che la tensione senza corrente (intensità di corrente detta propiamente) non è pericolosa, ovvero se avessimo a disposizione anche 220V AC ma con una corrente massima di 0,001 A (1mA) non sarebbe pericolosa anche se attraversasse il corpo umano (cuore compreso).
                        In ambito elettrico nelle case vengono installati infatti degli strumenti "salvavita" tarati a 0,03A ossia 30mA (oppure a 0,01A 10mA nelle vasche idromassaggio) per garantire la sicurezza dai contatti diretti ed indiretti.
                        Per gli addetti ai lavori lascio questa lettura: http://www.univpm.it/Entra/download/...gati_ins/9.pdf
                        • #27
                          Mia esperienza
                          Per quel che può servire...
                          Pochi giorni fa stavo giocando con il Syma x5c che mi è precipitato nel pozzo di una canaletta agricola. Era già una spanna sottacqua quando l'ho agguantato prima che si inabissasse del tutto.
                          L'ho spento, e una volta a casa l'ho asciugato con l'aria compressa: come nuovo!
                          • #28
                            Ciao ragazzi io la penso come quasi tutti voi se cade in acqua salata è un casino,detto questo qualche amico del forum potrebbe postarmi un link o qualcosa dove faccia vedere come trattare la scheda e componenti per liberarli dall'ossido? se sarebbe un video sarebbe cosa gradita,o se avete conosciuto laboratori che hanno le vaschetta ad acido e ultrasuoni per togliere l'ossido per poi procedere con la riparazione,va benissimo anche un sistema meno sofisticato l'importante e che ci sia la spiegazione su come trattare il tutto ciao ragazzi e grazie per l'aiuto.
                            • #29
                              ma parli sul serio?ma dove leggi queste info su paperino?
                              • #30
                                Di che schede parliamo? E di che ossido? Cadute in acqua salata o cos'altro?
                                Mi sembra che nei post precedenti si sia parlato ampiamente della cosa, ma soprattutto sul fatto che segue : se è una fc ti fideresti a rimettere in volo un modello con una scheda che può essere a rischio funzionamento?
                                In ogni caso, vanno utilizzati prodotti disossidanti tipo il CRC 2-26
                                https://www.magazzinirossi.it/mare/7...ml​​​​
                                aiutandosi con uno spazzolino per i punti più difficili tipo le piedinature dei circuiti integrati.
                                ​​​​​​​​Non si utilizza mai nessun tipo di acido, l'acido corrode.
                                ​​​​Da evitare i lavaggi ad ultrasuoni che potrebbero danneggiare quarzi e componenti sensibili, e l'uso di solventi che scioglierebbero la lacca che solitamente ricopre i circuiti stampati.
                                ​​​​​​Vanno invece sostituiti i componenti "aperti" tipo il gps o il sensore barometrico.
                                Per le piazzole in rame, se corrose, non c'è nulla da fare, occorre sostituire la scheda.
                                Ultima modifica di Pier2162; 25 giugno 19, 11:01.
