Motori quadricottero (Multistar)
  • sixaxis
    ha iniziato la discussione Motori quadricottero (Multistar)
    Salve a tutti! Ho deciso di fare un nuovo quadricottero di medie dimensioni (eliche da 10-11") e quindi sto cercando su HK quattro motori adatti a queste eliche. Mi hanno parecchio incuriosito i nuovi motori Multistar, in particolare questo e questo. Mi sembrano abbiano buone specifiche, il modello che vorrei realizzare sarebbe destinato principalmente a riprese aere, quindi meno consuma meglio è, ma è necessario che riesca a sollevare alemno una gopro, o meglio ancora una piccola compatta. Se sconsigliate questi modelli passo ai classici NTM grigi (o anche ai turginy arancioni)
    Grazie per l'aiuto!!
  • ther0x
    ha risposto
    Io sono indeciso sui multistar 2216 800kv o i sunny v2216 900kv
    La cosa che mi preoccupa per i sunny è la spedizione dalla cina...
  • alex_duble _k
    ha risposto
    Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
    A me gli NTM sono durati esattamente 5 minuti....
    Quad nuovo, 1,4 kg con batteria 3s, eliche carbonio bilanciate 10x5....
    Primo volo, lo piazzo in hovering a 2 metri d'altezza e vedo cadere il perno del motore a terra....
    Si teneva insieme solo con i magneti che sfregavano tra loro!!!
    Riportato in "officina", smontati e cestinati all'istante....
    Da quel giorno spendo un pò di piu, ma vado di sunnysky e sto tranquillo
    i miei hanno le coppiglie... hai provato a chiamare hk? io avevo un problema alla radio che poi non era nemmeno un problema ma un errore mio ci ho fatto un video e mi hanno rimborsato il costo della radio + un pò della spedizione, la radio è funzionante e la sto usando
  • alex_duble _k
    ha risposto
    Originariamente inviato da sixaxis Visualizza il messaggio
    No pensavo usare delle 3s da 5000 (o magari due con capacità minore in parallelo per risparmiare sul peso). Meglio le 11 allora?
    io mi sono trovato soddisfatto in termini di autonomia a 4s come ho già scritto a 3.7ah con 1.4kg in volo ho sfiorato i venti minuti con gli ntm e slow flyer da 11x4,7... gli esc se gli afro slim entano nei tubi del frame che sto prendendo li vendo, vanno benissimo e sono molto reattivi ;) sono quelli di rctimer nuovi opto, neri con la scritta azzurra...
  • alex_duble _k
    ha risposto
    Apperò! Complimenti! Comunque stavo pensando a delle slow fly, magari tipo queste. Che ne dici?
    vibrano da morire esperienza personale...
    vai di queste:
    eliche elettrico fisse slow flyer | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
  • sixaxis
    ha risposto
    I multistar sono dei rebrand dei sunnysky Ho visto navigando un po' nel forum che consigliano questo motore per una build economica. In effetti, stessa potenza, metà prezzo, solo un po' più di KV... Che ne dite, conviene il multistar o meglio questo?
  • Aduken
    ha risposto
  • sixaxis
    ha risposto
    Ah, mi sono dimenticato di dire riguardo gli ESC. Mi hanno consigliato gli Afro perchè hanno già il firmware Simonok flashato. Avevo visto questo da 30A. C'è anche il fratellino da 20, per voi è meglio visto che il massimo consentito dal motore è 20A? Ho pensato che però stare larghi non fa mai male...
  • sixaxis
    ha risposto
  • sixaxis
    ha risposto
  • alex_duble _k
    ha risposto
    NEWS! Ho calcolato il peso del quadri e dovrebbe essere approssimativamente attorno a 1.5 kg con una lipo 5000 3s zippy.Questo penso sbilanci la scelta delle eliche a favore delle 11". Ma che passo devono avere? Grazie ancora per l'aiuto!
    11 le fanno solo 4.7 di passo, almeno le apc... mi hanno sconsigliato qualunque altro tipo di elica, sempre la stessa persona che mi aveva deto che gli ntm erano buoni motori che fà protopi per l'esercito e è un mod di questo forum
  • alex_duble _k
    ha risposto
    Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
    Se devi usare un telaio da 450mm, da 11" sarebbero troppo grosse, quindi ti consiglio le 10", ma i motori da 800kV sono troppo lenti, meglio qualcosa vicino ai 1000kV, altrimenti hai poca spinta.
    usando batterie a 4s credo che vadanno bene anche le 10...
  • sixaxis
    ha risposto
  • alex_duble _k
    ha risposto
    Ciao! Grazie della risposta! Sì, esatto era uno di quelli a cui avevo pensato, i classici NTM grigi, ma i multistar mi avevano interessato perchè dichiarano di essere fatti apposta per i quadricotteri. Solo due cose:
    1) 300W non sono un po' troppi? pensavo che bastava stare sopra i 200 per fare andare bene un quadri.
    2) Cosa è la short shaft version? L'asse non è troppo piccolo? Dove si attaccano le eliche?
    grazie ancora
    short shaft version significa che hanno l'albero corto apposta per i multi... devi comprare il kit per attaccare le eliche...
  • sixaxis
    ha risposto
    Pensa che un mio amico me ne aveva consigliati addirittura da 700 Comunque maggior parte del tempo la passerà in overing, quindi non ho problema di risposte. Come telaio comprandolo sempre dal magazzino europeo di HK avevo visto questo, che, anche se un po' pesantuccio sembra davvero ben fatto e soprattutto ha l'alloggio per la fotocamera, oppure questo, più leggero di 200g ma senza alloggio per la fotocamera. Penso ci stiano sia le 10 che le 11 in questi frame, ma generalmnte cosa si consiglia? e come passo? cosa è meglio? Grazie ancora per l'aiuto
