afro esc
  • afro esc
    Ciao a tutti
    Sto per costruire un quadricottero ,ho acquistato i vari componenti ,ora mi è sorto un dubbio riguardo i suddetti regolatori (afro esc) Posso fare i settaggi con la Turnigy besc programming card o devo acquistare il suo programmatore?
    Originariamente inviato da mixtic Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao! Niente seghe mentali con gli Afro, fai la calibrazione (min e max del gas) e vola!
    Sul serio...
    Sant'Ilario! °L°
      grazie mille
        grazie mille
        Al limite prendi l'Afro ESC USB Programming Tool per aggiornare il firmware dato che ne è uscito uno a fine settembre, anche se credo/spero che quelli venduti ora siano già aggiornati.
          ho letto che si aggiornano tramite kk flashtool ma nn mi è ben chiaro come settare quest'ultimo....
          nel menu a tendina dove chiede il flight controller metto "atmega 8 based brushless esc 8kb" oppure "atmega 8 based brushless esc 8kb enable bootloader"?
          nel menu firmware metto "afro" oppure "afro nfet"?
          ho i 20A di HK
          thanks
          Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
          G.a.r.c. on Facebook
            Originariamente inviato da myzyo Visualizza il messaggio
            ho i 20A di HK
            thanks
            atmega 8-based brushless ESC (8kb flash)
            Ricordati baud rate 9600
            afro nfet
            Immagino tu abbia l'apposito programmatore afro, non collegare il +(positivo) solo segnale e massa
            Ultima modifica di Turfnet; 11 novembre 13, 20:34.
              Rispondo alla prima:
              Potresti per assurdo usare sia la versione con che senza il bootloader.
              Con l'aggiunta del bootloader stai "insegnando" all'ESC a ricevere un eventuale programmazione del FW Anche con il cavo del segnale PWM.
              Ovviamente, per programmarlo con il cavo del segnale PWM dovrai poi usare l'apposito programmatore...
              E' usanza comunque programmare gli ESC inserendo anche il bootloader, anche perchè per gli afro c'è anche il programmatore in vendita dato che hanno il bootloader abilitato di default.
              http://www.e-tips.it
                Interessanti i nuovi afro, non ho capito perchè abbiano messo i cavi così sottili dato che i 15 e 16 awg comunque sarebbero stati meno ingombranti del pcb in diametro.
                Per infilarli nei tubi in carbonio sono l'ideale
                  Interessantissimi! Li voglio provRe sul mio esa...
                  Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
                    Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
                    Anch'io li trovo molto interessanti, non ho capito però cosa abbiano "guadagnato" diminuendo la sezione dei cavi dato che non credo fosse una fattore limitante per la sezione dell'esc, ma di certo avranno fatto i loro calcoli.
                      Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
                      OTTIMI ci avrei scommesso che arrivavano
                      I Miei Video su YouTube
                        Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggio
                        compatibilità col Naza?
                        I Miei video su VIMEO
                        www.zippomaker.com
                          FIghissimi 12.2mm ... quindi tubi da 20 almeno, sui 15 con 2mm di spessore non ci stanno.
                          Volevo farmi un piccolo quad pulito.. adesso con l'avvento di questi esc si avvicina l'occasione !.. quello che mi chiedo è se basti il condensatore ....in teoria un 220 basta per 10cm di cavo lato alimentazione...
                          Ultima modifica di desartstudio; 18 novembre 13, 12:13.
                            Originariamente inviato da desartstudio Visualizza il messaggio
                            Ma infatti hanno 10 cm o poco più di cavo d'alimentazione...
                            Cmq sono questi.
                              Chi li compra e ci dice se entrano in tubi da 16mm con 14mm interni?
