Salve, possiedo un Mavic Mini del 2020 ed ora mi presenta improvvisamente questo problema: nonostante sia correttamente collegato, luce verde intermittente attiva, telefono con schermata "pronto al volo", non invia nessun comando dai joistick! Specifico che ho già più volte ricalibrato tutto quello che potevo e firmware aggiornati. Grazie dell'aiuto.
Mavic Mini non si connette
Ciao irenio benvenuto sul forum.
Se non sbaglio il radiocomando del Mavic Mini è MR1SS5 questo sotto:
Se hai già fatto la calibrazione del radiocomando, seguendo le istruzioni a schermo per raggiungere il massimo nelle varie direzioni, se l'app mostra anomalie o i valori non si muovono durante il test, i joystick potrebbero avere un difetto hardware.
Puoi provare il decollo automatico per vedere se funzionano i comandi dalla radio al Mini, se decolla il problema risiede nei joystick o nella calibrazione.
Ho avuto lo stesso drone, ed è molto bello e mi sono divertito, non ricordo se puoi comandare al posto dei joystick fisici con i comandi da smartphone, ma il decollo/atterraggio automatici (freccia su e freccia giu') dalla parte sinistra della App, dovrebbero farti comprendere se la radio invia i comandi al Mini.
Se ricordo bene potevi collegare sia radiocomando che il drone al computer, tramite DJI Assistant per controllare se i firmware e altre funzionalità sono a posto:
https://www.dji.com/it/downloads/sof...ndex&target=itUltima modifica di ocean; 13 ottobre 26, 15:54.
