Skelepoddino 100mm BNF Farins Frames
  • Skelepoddino 100mm BNF Farins Frames
    Buongiorno a tutti ragazzi,
    sto valutando l'acquisto del mio primo drone, navigando sul web sarei orientato sullo Skelepoddino 100mm 3S BNF Farins Frames.
    Qualcuno di voi lo conosce? Questo è il link: https://www.farinsframes.com/skelepoddi ... -2-4s-bnf/
    Durante l'acquisto bisogna scegliere alcune cose, essendo io nuovo non ne so mezza, potete aiutarmi?
    1) la prima cosa da scegliere è il CANOPY COLOR; immagino sia il colore della parte superiore del drone, che copre la cam ed i vari componenti elettronici, giusto?
    2) scelta motori, fa scegliere fra 3s o 4s, sono orientato verso i 3s, l'utilizzo sarebbe indoor o cmq in giardino, non spazi particolarmente aperti e ventosi.
    3) scelta ricevente; è la cosa che mi preoccupa di più, in quanto non ci capisco nulla, io ho la radio Taranis QX7, originale, senza alcuna modifica.
    Ho provato a chiedere al venditore che rx devo scegliere avendo la Taranis QX7 e la sua risposta è stata questa: "Come ricevente deve scegliere xm+ FCC o LBT EU (in base al protocollo della radio che usi)", ma essendo il mio primo drone come vi dicevo, non ci ho capito nulla...
    4) si può scegliere di acquistare i paramotori, cosa sono? è consigliabile prenderli? Proteggono in caso di impatto?
    Scusate per le tante domande.
    Davide
    Farins fa ottimi prodotti di solito, non ho esperienza diretta ma così sembra. Sui due tre pollici eventualmente trovi altri marchi ma un centinaio di euro servono sempre
    1 giusto
    2 3s può essere una buona potenza
    3 devi verificare il firmware della tua radio, FCC o LBT, lo trovi nelle informazioni dal menù. Poi di conseguenza ti regoli su che ricevente prendere
    4 i paramotori servono più che altro se vai contro superfici rigide (contro un muro, un albero etc) ma appena tocchi è importante spegnerli per non danneggiare qualcosa. Non lo vedo molto bene da usare indoor
    Canale Youtube
    Facebook
    Telegram
      io ho acquistato il telaio da FarinsFrames ed è davvero ben fatto, molto solido e simpatico da personalizzare in fase di acquisto, calcolando un indoor o esterno con ostacoli ho optato per il Tank, che tra le altre cose c'è anche in versione RTF , ma che peró è piú grosso e costa un pochino di piú dello skelepoddino.
