Ciao tutti,
a maggio ho acquistato il drone in oggetto in versione FlySky ma solo la settimana scorsa ho avuto il tempo di impostarlo ed iniziare capirci qualcosa.
Come prima cosa l'ho collegato al Mac tramite Betaflight Configurator per iniziare a capirci qualcosa di questo FirmWare e delle sue impostazioni; inizialmente anche collegandolo solo con il cavo microUSB riuscivo vedere l'immagine trasmessa dalla CAM insieme all'OSD.Poi una sera mi è comparso lo schermo grigio dove si vedeva solo l'OSD; il giorno dopo è apparsa di nuovo l'immagine nella CAM ma al successivo collegamento nessuna immagine.
Ormai la CAM è praticamente morta; vedo solo l'OSD.
Considerate che praticamente non ci avevo ancora volato perché' lo sto' usando come dronetto scuola-guida per impratichirmi con la teoria del "volo" e le impostazioni Betaflight.
Ho provato a muovere un po' i fili che dalla CAM-VTX vanno alla FC ma anche spostandoli leggermente non ottengo segnale video.
Che si siano allentati dal lato CAM-VTX mi pare assurdo visto che c'è della resina sopra le saldature, ma anche guardando con una lente le quattro saldature sulla FC pare tutto in regola.
Prima di fare il tentativo estremo di dissaldare e risaldare desideravo chiedervi se esiste qualche impostazione software in betaflight che può' causare questo tipo di problema.
Puo' essersi fusa la CAM perché' ho tenuto collegato il drone per circa mezz'ora alla USB mentre mi andavo studiando BetaFlight?
Ho notato che la CAM-VTX diventa subito incandescente ma mi pare di aver capito che in ogni caso sia una cosa normale; non credo che il drone sia fatto in maniera tale da non poterlo tenere collegato piu' di cinque minuti su Betaflight Configurator.
Voi cosa ne pensate??
