Salve a tutti,ho un problema....praticamente il quadricottero mi tira a destra,ma tantissimo....come posso fare per risolvere?ho settato radio,end point e sin trim rispettando il 1000 il 1500 ed il 2000 ma niente va sempre a destra che se lascio lo stick parte....la calibrazione risulta difficile da fare perche ha l'ingresso USB sotto e la calibrazione via stick (acceleratore in basso a sinistra e e pitch in basso) non ha nessun effetto ed io non riesco a governarlo in questo modo...potreste aiutarmi per favore?
Us65 va per i fatti suoi
Intanto grazie per la risposta Pier! Allora appoggiarlo su quattro libri ci ho provato ma comunque sia non ottengo mai lo zero perfetto Poi per quanto riguarda eliche e Polvere sporco francamente no Però è strano perché prima di tirarmi a destra mi tirava tutto indietro e ho notato che la scheda di volo era uscita dalla sede del gommino praticamente era più alzata una volta rimesso a posto anziché tirare indietro ha cominciato a tirare a destra Dopo controllo per quanto riguarda la polvere nel caso quali operazioni posso effettuare per riuscire a capire qual è il problema?
Allora ho collegato il quad a betaflight ed ho fatto prima la calibrazione mediante il tasto "calibrazione" poi ho effettuato un reset del giroscopio/accelerometro (non ricordo se sia l'uno o latro) poi ho volato ed è andato tutto bene. Poi ho cambiato batteria ed ha iniziato a perdere di nuovo stabilità ma dall'altro lato e indietro, qui credo che dipenda dalla calibrazione che fa ogni volta che si cambia batteria perché ho trovato a cambiare piano d'appoggio ed in base a come era inclinato così andava. Credo non ci sia niente che non vada a questo punto no?
