Sto usando un mini Quad JJRC H36 con una Taranis QX7s che sono riuscito a bindare facilmente tramite un modulo esterno, il Quad in questione ha alcune funzioni sulla sua Tx che vorrei replicare configurandole sulla Taranis .
Io sono riuscito a settarlo in modo discreto tanto da ottenere un discreto in Hovering ho anche configurato il CH5 che corrisponde alla funzione 3D Flip (Tasto 8) su uno Switch a 2 posizioni passando da 0 a +100 e viceversa.
Qui sotto le altre funzioni che farebbe il Quad con la sua Tx Stock
Il Quad vola solo in modalità ANGLE per ora e cercherò di capire se può essere configurato per la modalità ACRO.
Ma tornando alla Tx Stock del Quad, in teoria ci sarebbe la funzione "Headless Mode" sul tasto 4 e la funzione "Return to Home" del tasto 3 che potrei tralasciare se impossibili da replicare sulla Taranis, mentre il tasto 1 che cambia le varie velocità l'ho configurato su uno Switch a 3 pos. con 3 intensità diverse di Hover, Yaw, Pitch e Roll
e fa il suo sporco lavoro.
Una funzione però importante che ci terrei a capire come replicare sulla mia Taranis è la regolazione del "Giroscopio" che sulla Tx Stock avviene tramite una posizione dello Stick del Pitch/Roll
Tenendo lo Stick in quella posizione per 2/3 secondi il Quad comincia a lampeggiare e si attiva la calibrazione che conclude quando i led sono fissi.
Ecco se qualcuno ha già avuto questa esperienza con il JJRC H36 o con l' Eachine e010 e sa come configurare i comandi su un altra Tx mi farebbe un grosso favore
