Ciao ragazzi, ho un enorme problema di qualità video. Mi riferisco proprio all'immagine trasmessa (no righe o altro).
Se collego la cam DIRETTAMENTE alla tv, si vedono benissimo sia oggetti vicini che lontani, sia le scritte del menù cam.
Se invece visualizzo tramite vtx e vrx vedo "bene" gli oggetti Vicini ed Estremamente "spixellati" gli oggetti lontani. Per fare un esempio, potrei facilmente ruotare attorno ad un albero vicino, ma per arrivare a quell'albero ho grosse difficoltà a distinguerlo.
Inoltre non riesco a leggere neppure le scritte sul menù della cam, sono tutte"confuse"
Ho provato a settare la vtx in vari modi, cambiando canali e potenza, ma il risultato non cambia di una virgola...
Ho provato a variare le impostazioni della cam, pal ntfc, robe varie. Nessun cambiamento e ho resettato.
Sono consapevole che queste cam hanno una bassa risoluzione ma in questo caso penso ci sia un problema(soprattutto per il sintomo delle scritte del menù).
NB. come ricevente video utilizzo una ricevente usb android, per cortesia evitate commenti su questo componente se non lo avete provato di persona (il problema potrebbe essere questo ma non ne sono del tutto sicuro)
il mio impianto fpv è composto dai seguenti componenti:
-Cam Foxeer razer mini 1200 tvl 4:3
-VTX TX508
-VRX android rotg01 pro uvc riceiver
-Batteria 2s 1000
Spero di riuscire a risolvere il problema con il vostro aiuto
-VTX TX508
-Batteria 2s 1000
