ciao a tutti. esiste un gimball per quanum nova o phantom che sia stabilizzato(cioè non deve essere tutt'uno con il drone),che nel momento che il drone si muova la camera deve rimanere ferma?senza elettronica. cioè avvio la registrazione della camera manualmente,e poi volo.
gimball senza elettronica
Ciao.
Senza elettronica il gimbal non funziona. Se intendi senza collegamento al radiocomando ma con elettronica di controllo a bordo stand alone (devi solo fornire alimentazione dalla batteria) allora ne trovi a bizzeffe.
Questo per esempio è un 2 assi a 12V che puoi alimentare direttamente da una batteria 3S:
https://www.amazon.it/Brushless-Meta...
Quest'altro invece è un 3 assi, ma l'ingombro in altezza è maggiore e potresti dover alzare i carrelli del drone
https://www.amazon.it/SODIAL-Accesso...+3+assi&sr=8-1Yuneec Typhoon H
intendo un gimball senza niente di elettronico.magari non si chiama gimball ma "porta fotocamera".
intendo un supporto che abbia tipo nella parte superiore una "pallina" sull'attacco,che nel momento in cui il drone fa i suoi movimenti,non deve seguirlo più di tanto per evitare video tipo "racing".
non so se mi sono spiegato scusami. Se attacco la mia sj4000 sul quanum nova,se il drone va avanti la camera inquadra il terreno(esempio). io voglio che questo "supporto" smorzi i movimenti del drone per aumentare la qualità della ripresa.
se vai al min 2.10 di questo video,è proprio questo l'effetto che voglio ottenere. ma cerco un gimball "senza fili" :-)
https://www.youtube.com/watch?v=KS35AwqkjiE
una specie di gimbal inerziale con la camera che fa da pendolo.
mai visti.
E penso che si muoverebbe anche con il drone in hovering fermo per l'aria spostata dalle eliche.... (senza contare le oscillazioni quando il drone accellera/rallenta.
Edit: questo ci ha provato...chissà se funziona...
https://www.youtube.com/watch?v=QR9TxVjDH0w
Comunque non vuoi un gimbal elettronico? Prendi una telecamera 360 e risolvi il problema.....
Non credo si riuscirebbe a costruire un sistema meccanico miniaturizzato in grado di eseguire movimenti veloci e precisi senza oscillazioni come invece fa un Gimbal elettronico, inoltre c'è da considerare la questione pesi e costi.
Tempo fa avevo letto una notizia di un Gimbal innovativo, avevo postato anche una discussione, questa:
https://www.dronerc.it/forum/forum/d...mbal-magneticiYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Matt_V939 Visualizza il messaggiouna specie di gimbal inerziale con la camera che fa da pendolo....
https://www.youtube.com/watch?v=QR9TxVjDH0w.Yuneec Typhoon H
mai visti.
matt è proprio quello che volevo ottenere. semplicemente speravo che in commercio ci fossero già fatti. mi diletterò a costruirne uno io.
stabilizzatori con quel concetto li avevano fatti per le videocamere, glidecam, flycam (cerca handheld stabilizer).
Agli albori dei gimbal ci avevano provato questi russi (e mi sembra altri con un concetto simile)
http://uavshop.ru/index.php?productI...product&did=34
Ma, evidentemete, non ha avuto successo.
Io fossi in te, lascerei perdere, avrai un pendolo che continua ad oscillare; i gimbal a motore sono decisamente maturi e hanno risoltu tutti i problemi (oltre a essere economici).
Pure la stabilizzazione giroscopica delle telecamere ha fatto passi da gigante.
IMHO perdi tempo e avrai risultati scarsi.
grazie matt per la prontezza delle risposte. comunque sarebbe stato comunque più stabile di una camera fissa sotto il drone. non voglio buttare tanti soldi perchè purtroppo sono in zona taranto e sono dentro 20 zone proibite di volo da 0mt in su. ctr,aereoporti,varie zone dove non si può volare...che palle...poi non si capisce ancora se queste regole valgono per droni di un certo peso o anche per giocattoli di 50gr...
Puoi rinfrescarti sulle regole leggendo l'estratto del regolamento:
https://www.dronerc.it/forum/forum/d...ndotta-di-voloYuneec Typhoon H
quando dice
"Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati in luoghi chiusi, spazio indoor "
significa che facendo attenzione e non rischiando di volare sulla gente,o su arie popolate, se il drone pesa meno di 1.5kg puo volare dappertutto?o comunque al di fuori delle ctr?
Considera inoltre che il regolamento vigente è in via di aggiornamento alle regole europee EASA ed al momento non si hanno ancora indicazioni certe su come verranno classificati i droni. Ne stiamo parlando qui:
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...-e-cambiamentiYuneec Typhoon H
