bande nere orizzontali
  • bande nere orizzontali
    Ho avuto un problema con un filmato, appare uno sfarfallio con bande scure orizzontali, lo allego per esempio. Mezzo controluce, 25 fps, 1920*1080. DJi PH3 SE.
    Grazie in anticipo.
    https://www.dropbox.com/s/f7z2p9b45m...04-28.wmv?dl=0
    Mah! Se e' una registrazione fatta direttamente su scheda SD, potrebbe essere la scheda stessa scarsa o che si sta rovinando, per cui non riesce a sostenere quella risoluzione e quella frequenza.Puoi provare con una risoluzione piu' bassa e vedere che succede.
    Se invece la registrazione e' fatta dal dispositivo a terra, quasi sicuramente e' un disturbo che potrebbe essere dovuto a molte cause: eccessiva distanza, approssimarsi a linee elettriche o a trasmettitori/ripetitori telefonici o radiotelevisivi o altro ancora.
    Difficile comunque fare una diagnosi seria: puoi riprovare in situazione diversa e vedere se lo fa ancora.
        bho..... mi sembra l'ombra proiettata dalle eliche.
        un cartoncino che mantenga in ombra la parte superiore della lente della videocamera
        ti può aiutare ad eliminare il dubbio....
          Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggio
          .. mi sembra l'ombra proiettata dalle eliche....
          Anche a me: è un problema molto più evidente quando si riprende in controluce, come nel caso in questione.
          Yuneec Typhoon H
            Mi hanno consigliato di usare un filtro ND4. Così si cambia anche la frequenza di acquisizione e si risolve.
            p.s. non ho ancora provato, devo comprare i filtri.
            Grazie a tutti.
