Minimosd ed alimentazione
  • #46
    Scusate se rianimo la discussione ma avevo bisogno di un consiglio!
    Devo installare un microminim osd su un'apm ed andro ad utilizzare il pin dell'rx per ricevere i dati telemetrici che comprendono i dati della batteria, visto che collego alla fc un power module.
    Per quanto riguarda invece l'rssi, utilizzando una frsky x8r come devo fare? mi basta collegare il pin del segnale dell'rssi al pin rssi dell'osd?
    utilizzo come fw minimosd Extras
    • #47
      Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
      in teoria si,in pratica non so,mai fatto.
      prova,se la cosa non funziona non dovrebbe succedere nulla,
      basta che rispetti masse e alimentazioni.
      facci sapere.
      • #48
        Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
        facci sapere.
        il fato è che ho 2 possibilità...
        1) collego il minimosd all'rssi della radio
        2) collego l'rssi della radio ad un pin analogico dell'apm, e sarà questa a passare il dato al minim....
        forse il primo metodo è + rapido(se funziona)
        • #49
          gia collaudato.
          un consiglio,visto che al banco funziona senza problemi,
          poi quando lo installate,alimentatotelo dall'alimentazione principale 5Vin
          e non dalla porta ftdi.
          cosi si vede meglio.
          http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post4652203
          Salve, una domanda, tanto per cambiare :p. Siccome sta per arrivarmi questa minimosd, volevo sapere se eventualmente era possibile alimentare tramite il bec degli esc a 5v. Da qualche parte avevo letto che non era consigliato voi cosa sapete a riguardo?
          Paolo
          • #50
            Originariamente inviato da Worax Visualizza il messaggio
            Paolo
            sicuramente mettere una bec dedicata sarebbe meglio, ma forse con la bec di un esc ce la fai senza problemi, la minim osd(non micro) ha bisogno per forza della bec!
            • #51
              Ok, l'importante non dare fuoco alla scheda 😉poi se non dovesse funzionare per altri motivi sarà un'esperienza da riportare. Attualmente alimento la cc3d tramite un esc e gli altri sono collegati solo con il gnd e segnale così pensavo di usare uno dei tre liberi. Non appena mi arriva proverò e vi farò sapere. Cmq grazie per la tempestiva nella risposta.
              Paolo
              • #52
                Ora ho trovato questo che non parla di alimentarlo tramite bec... Qualcuno di voi usa osd tramite cc3d librepilot?
                Paolo
                • #53
                  Paolo
                  io uso microminim alimentandola tramite l'apm, ma la mia apm e alimenta da una bec
                  • #54
                    Scusami, ma sto conoscendo pezzi man mano che mi si presenta l'occasione. APM? Mi sfugge cosa è?
                    Paolo
                    • #55
                      Paolo
                      con tutte le sigle che ci sono diventa sempre più difficile ricordarle tutte, Glossario droni per comprendere le terminologie - AbcDroni.it
                      • #56
                        Originariamente inviato da Zef Visualizza il messaggio
                        Ottimo grande, grazie per questo link. Quindi penso proprio che dovrebbe funzionare, anche la mia cc3d è alimentata da un bec di un esc.
                        Paolo
                        • #57
                          Buonasera. Avrei una domanda da porvi sull' alimentazione della minimosd. Mi sono reso conto che alimentando camera e vtx a 12v, in automatico mi si è alimentata anche la FC tramite il cavo della telemetria (in pratica ho 5v dal lato BLK GND 5V RX TX GRN) quando in realtà é dalla porta dell APM che la corrente dovrebbe andare sul pin 5v, ovvero dovrebbe essere il contrario.Non so se mi sono spiegato. E' normale una cosa del genere pur non avendo ponticellato
                          nulla secondo voi? Grazie a chi mi rispondera
                          • #58
                            Buonasera. Ho riscontrato il seguente problema sulla mia minimosd v1. Alimentando con la lipo (12v) vtx e camera mi si alimenta anche la porta digitale (a 5v) della telemetria per cui mi si alimenta di conseguenza anche l APM. Il tutto senza che ci fosse alcun jumper saldato. É normale tutto ciò? Grazie a chi mi risponderà!
