Alimentare monitor 7"
  • #16
    Originariamente inviato da csmf550 Visualizza il messaggio
    Allego una foto (mi scuso per la scarsa qualità).
    Il connettore libero è quello del monitor
    Certo non ho fatto un lavoro molto pulito, ma funziona
    Abbiamo lo stesso kit di trasmissione!
    Beh,il collegamento al monitor è lo stesso che avevo "immaginato" io....ancora non capisco perchè non ha funzionato!
    Vedo che tu hai ben evidenziato cavi rossi e neri...mentre nel mio alimentatore,dopo che l'ho "tagliato",non c'erano colori....sarà proprio lì che ho fatto casino bruciando tutto!
    • #17
      Originariamente inviato da Ricky156 Visualizza il messaggio
      Eh avevo pensato che il problema poteva risiedere proprio in un errore nella polarità.
      Spero di esser stato utile
      • #18
        Ma certo! Grazie per i consigli e la pazienza!
        Grazie anche a tutti gli altri amici del forum!
        • #19
          Se ti è possibile...Smonta lo schermo in questione e fotografa la schedina di controllo del pannello LCD...
          Magari, se sei fortunato, hai cotto solo un regolatore di tensione od un diodo di protezione...
          http://www.e-tips.it
          • #20
            Esattamente quello che ho fatto io! Però:
            Usando alimentatore normale : appena attaccato si accende luce rossa,clikki e si accende il monitor
            Usando cavo "volante" : appena attaccato si accende luce rossa flebile,clikki e non succede niente! (ovviamente Lipo 3 celle con carica a 12.2 V)
            Io proverei a misurare la tensione in uscita dall'alimentatore originale, non vorrei che quel 12V fosse in realtà un 13,8V.. Se così fosse, al posto delle lipo puoi usare batterie al piombo tipo queste
            Fiamm FG20201 batteria al piombo, 2000mAh: Amazon.it: Elettronica
            guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
            • #21
              A vuoto gli alimentatorini da 4 soldi tirano fuori tensioni sempre più alte, poi una volta sotto carico erogano il giusto, quindi se la misuri a vuoto potresti non leggere la reale tensione di lavoro.
              • #22
                Giusto! Misure sempre con carico collegato! Il problema non può essere altro che un errore di collegamento (ma son solo 2 fili, +e-) o una tensione troppo bassa
                • #23
                  Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
                  Ok,ma come faccio a capire cosa ho bruciato?
                  • #24
                    Se hai cotto un regolatore, spesso si crea un forellino sul corpo del regolatore, stessa cosa con i diodi...
                    Oppure te ne accorci da puzza/componente carbonizzato...
                    Tu scatta qualche Macro e posta
                    • #25
                      Eccola!
