Postiamo qui i nostri video
Ecco quì un altro voletto da notare le distanze alle quali sono arrivato
20-06-09 FPV Twin Star II (KX171 + Blackstork OSD + TX 500mW 900Mhz).mpg on Vimeo
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioEcco quì un altro voletto da notare le distanze alle quali sono arrivato
Ho visto che il BS era starato di 15mt di quota, mi è capitato anche a me, ma aspettando un paio di minuti dopo il fix prima di selezionera Fly fà un fix più preciso.
Come fischiano i motori nelle affondate a 100km/h!
Come fai ad orientarti è un mistero per me, i campi sono tutti uguali, cercavo di identificare la pista ma non ci sono mai riusito!
Bel video.Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioQuanto amo il suono del tuo twinstar!
Bel video.
Per orientarmi boh ci sono cose che faccio, ma non mi so spiegare come faccio a farle
Lasciate perdere questi sistemi arcaici e guardate un po' qua :
YouTube - Flycam 2009 06 19 16 25 00 889
Il questo video il mio Fox One è un po' paffuttello ... 1756 , ma tarattata vola
Frame nuovo di zecca in ergal , bracci da 45 cm anzichè 40 doppia placchetta fissa motori per la configurazione Okto . Peso in ordine di volo senza payload 1.2 kg (troppi da ridurre di almeno 400 g)
LN micro Router HUSDPA (280 g):
prima pagina
configurato con dyndns per avere un nome fisso associato all'ip dinamico ...
Antenna GSM 4 BAND piattina.
telecamera Axis 211w (non ho usato la rete wifi integrata): (245 g)
Axis Communications - Page not found
Problemi in volo ... i miei poveri roxy arriivati a 20 metri hanno avuto un tentennamento ... i regolatori scottavano come anche i motori dopo solo 4 minuti di volo ... 1.8 kg sono troppi devo provvedere a una bella cura dimagrante.
A terra EEE PC con software di video registrazione Axis gratuito configurato sul nome associato all'ip dinamico del router.
Particolarità di questo video è che non è stato registrato a bordo ma a terra tramite una connessione internet adsl , portata virtuale del sistema illimitato !!!!!!!!!
Come prima prova sono soddisfatto ...Redfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioLasciate perdere questi sistemi arcaici e guardate un po' qua
RobertoRedfox74
C'avessi capito qualcosa!
Hi messo una Flycam a bordo ed un router HUSDPA ossia agganciato alla rete UMTS giusto?
Scusa ma il filmato ha un paio di fotogrammi al secondo, mi paiono pochini per fare FPV!
Ma è un quadricottero?
Spero che l'uplink per i comandi non siano via internet ma via radio!
Quanto ritardo hai nel video tra webcam-miniPC-umts-internet-EEPC?
Che pro ha il sistema a parte una portata legata alla copertura UMTS?Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioPer sistemi arcaici intendevo i tx video analogici ;) E' solo che mi sono stufano di provarne vari e avere risultati scadenti e allora mi sono buttato sul digitale ... domandone ma che rx video mi consigliate ... che funziona realmente bene ? Antenna + RX ?
Roberto
Un mi pare un granchè sinceramente, ci vedo ampi margini di miglioramento
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioC'avessi capito qualcosa!
Il ritardo che ho migliorato nelle prime prove è di circa 2-3 secondi forse non sufficiente per l'FPV puro , ma buono per un FPV asservito ad un autopilota gps che lavora attraverso la settatura di waypoint in volo. Con Mk si puo' pilotrare il modello attraverso Waypoint.
La mia idea è quella di avere un sistema misto long-range short range che usa tecnologia digitale e non analogica con tutti i vantaggi del caso ... il principale ad esempio in presenza di piu' modelli in volo nella stessa zona è che non c'e' un limite di 4 canali video per seguire il modello ... virtualmente sono dipendenti dal numero di celle libere sull'umts o in hiperlan il limite corrisponde al numero di canali video disponibili in 54 mbits di banda per 16 frequenze disponibili ... poi assieme al video si possono mandar giu' anche le telemetrie ... mi sembra un bel plus. Poi non ci sono grossi problemi di puntamento , come invece servono per la trasmissione analogica che è per di piu' monodirezionale.Redfox74
Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggioAh perchè quelli ottenuti con tutta quella tecnologia digitale non sono risultati scadenti?
Comunque hai ragione ci sono ampli margini di miglioramento anche del pilota .. anzi sopratutto ... visto i video visti in giro Ma sono veriRedfox74
test
Salve , anche se monotono ...ma stavo testando la funzionalità av in della digilife ddv-1080p:
Massimo HacK~ FPV Crew on Vimeo
Un abbraccio a tutti .
Questo e' veramente bravo oltre al fatto di abitare in un posto splendido
Bassa quota
How low can you go? - FPV on VimeoUltima modifica di biv2533; 24 giugno 09, 15:27.
