Originariamente inviato da Pier2162
Postiamo qui i nostri video
Grazie del consiglio. Erano avvertenze che avevo visto sulla documentazione DJI. Il problema vero e' il decollo automatico(non avendo possibilita' di farlo con il drone appoggiato) e il famoso hovering a 1.2m che non si capisce mai da dove prende la quota. Per il resto con riprese dalla barca, difficilmente si sta a quote bassissime. L'altro problema, che sperimentero' nelle prossime uscite, e' l'effetto dell'acqua sulle funzioni automatiche: in genere dovrebbero basarsi sulle coordinate GPS e quindi l'acqua non le dovrebbe influenzare. Anche qui faro' le prove stando in alto.
Originariamente inviato da fabiov Visualizza il messaggio
I droni DJI gestiscono l'altitudine tramite GPS e tramite il sensore inferiore, che in determinate circostanze viene ingannato dall'acqua. Si può comunque volare a quote molto basse, anche due metri o meno, basta non volare molto velocemente. Le riprese sull'acqua a bassa quota sono molto spettacolari: prova a mettere il drone a due / tre metri sull'acqua, fagli inquadrare la tua barca e poi riprendi volando all'indietro. Secondo me verrebbe una bella sequenza. Io ho provato più volte dalla spiaggia ed è venuto un bel video.
Le mie prove:
Dopo aver simulato a terra infinite volte il decollo e l'atterraggio sulla mano, decido di provare in barca e mentre il decollo è normale, l'atterraggio in mano riesce ma, a mio avviso, è pericoloso sia per le dita che per la possibilità di farlo scivolare in mare, a causa degli automatismi non escludibili sul mio mini e che non sono stati progettati per appontare su superfici mobili o con cambi di luce improvvisi.
L'unica soluzione che non mi ha mai dato problemi al decollo: attivo i motori con gli stick, aspetto il momento che la barca sia il più stabile possibile e decollo rapidamente usando lo stick del motore dirigendo alzandomi verso poppa togliendomi rapidamente dagli ostacoli.
L'appontaggio è ovviamente più complicato... mi metto in hovering sul punto esatto dove voglio scendere e lentamente mi abbasso fino a quando si interrompe la discesa a circa 30/ 40 cm. a quel punto chiudo il motore facendo partire la procedura di atterraggio automatica.
A mio parere il problema è il movimento della barca dovuto alle onde e al conseguente cambio di luci/ombre, minimo, ma che il sensore interpreta come un movimento del Mini e cerca di correggere a cavolo con spostamenti violenti e incontrollabili, in pratica ho cercato di limitare al minimo la parte automatica dell'atterraggio e del decollo.
Ovviamente riporto solo la mia esperienza, ben diversa da quella di fabiov, in mare onde e vento sono quasi sempre presenti ma non ho stralli,boma ed altri ostacoli a complicare il volo !
Originariamente inviato da sub53 Visualizza il messaggio
L'altra cosa che mi incuriosisce e' come fai a far partire i motori con la combinazione degli stick: io con il Mavic Air proprio non ci riesco e devo usare il decollo automatico con quella maledizione dello slider(tieni presente che ho anche in mano il drone).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Proprio cosi': sulla mia barca a vela , almeno a vele alzate, non esiste proprio la possibilita' ne' di partire ne' di appontare appoggiati alla barca. Diverso se si parla di genoa arrotolato: in questo caso e' possibile sfruttare un po' di spazio a prua, stando attenti unicamente allo strallo.
https://dl.djicdn.com/downloads/Mavi...al_v1.2_it.pdf
a pag. 38 spiega come armare i motori. .
Come armare i motori lo sapevo: e' il famoso CSC di DJI ed e' il metodo che ho sempre usato e uso quando parto con drone a terra. Il problema e' farlo con il drone in mano,tenendolo in orizzontale senza tranciarsi le dita.....
Rileggendo bene il tuo post, capisco che lo fai con il drone appoggiato, il che e' del tutto normale.Ultima modifica di gianni_BT; 26 ottobre 22, 14:12.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioCome armare i motori lo sapevo: e' il famoso CSC di DJI ed e' il metodo che ho sempre usato e uso quando parto con drone a terra. Il problema e' farlo con il drone in mano,tenendolo in orizzontale senza tranciarsi le dita.....
In barca trovo molto critico l' atterraggio sulla mano, in un tentativo si è allontanato di colpo di una 50 di cm, ma se fosse partito verso di me l'avrei preso in faccia.
Se i modelli DJI più avanzati possono escludere i sensori inferiori... ci sarà un motivo !
Con il mio Mavic Air, finora, non mi e' mai successo ne' a terra ne' in barca. Io pero' uso il decollo automatico(per le ragioni gia' spiegate), ma l'atterraggio manuale. Porto in hovering il drone alla distanza del mio braccio steso e a una altezza di poco superiore alla mia, poi ci metto sotto la mano e porto in basso lo stick di sinistra: il drone scende, poi si alza un poco(a causa del sensore inferiore) ma poi, vedendo lo stick sempre in giu' , scende abbastanza dolcemente sulla mano, L'accortezza che uso e' di fare il tutto entro il perimetro della barca, quindi non con l'acqua sotto.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Riprendo il post barca + drone, ho radunato ( non montato ) una manciata di clip con appontaggi sulla mia pilotina, ho usato un Mini SE.
Questo è il link: https://youtu.be/rNP_iTsZLOs
P.S. la barca è " vissuta " , non infierite
Grazie Pier,
volevo evidenziare quanto possa essere pericoloso non poter disattivare il sensore inferiore sul Mini .
Praticamente l'atterraggio automatico è praticamente inutilizzabile se la barca oscilla, e quindi resta solo la possibilità di scendere manualmente fino a quando, circa 30 cm, entra l'automatismo che, giustamente, ruota anche la telecamera e sperare che vento, in Sardegna non manca mai, e onde non facciano oscillare troppo il punto di atterraggio, che purtroppo il sensore invece considera come movimento laterale del drone e corregge erroneamente.
