La foto mostra il mio vecchio easy trainer con un sistema di ripresa molto semplice. In questo caso non ho montato il sistema di trasmissioni immagini per non appesantire inutilmente l'aereo, il sistema di trasmissione immagini è in parte inopportuno perchè il tipo di veivolo è troppo veloce per cui la guida attraverso le immagini è praticamente impossibile. Si può notare dalla foto che il sistema consite nel fissare la videocamera attraverso una struttura in balsa e due stecce in legno infilzate attraverso due opportuni fori fatti sulla fusoliera. Le stecce in legno sono recuperate dalla cucina! esattamente sono le stecce usate per fare gli spiedini! Le stecce garantiscono un ottimo sistema di aggancio e un efficace sistema di dissipazione dell'energia, in caso di urto, non offrono una eccessiva resistenza, ciò è una garanzia per la salute della videocamera! Altro accorgimento sempre per la tutela della videocamera è l'elastico che imbriglia la videocamera, l'elastico sempre ottenuto con i guanti per lavare i piatti! Questa soluzione risulta essere molto pratica dal punto di vista del fissaggio e dello smontaggio. Con un semplice gesto la videocamera rimane fissata saldamente alla fusoliera e allo stesso modo può essere rimossa. Altro pregio del sistema è il punto di vista, esso risulta essere frontale e non tanto vicino all'elica e allo scarico.
trasformare il proprio easy tranier
