se ritieni opportuno creare un altro profilo, non c'è problema ma le opzioni RTH ed IOC nella striscia di configurazione dell'assistant, non ci sono, inoltre la modalità GPS non l'accende perchè il cursore di "U" non ci va a finire sopra, questo dipende da come è mixato il telecomando. Io in sequenza, sull'assistant, ho di default: GPS, Failsafe, Atti, Failsafe e Manual nel quadratino con la freccetta che dovrebbe permettere la scelta di altre modalità di volo ma, è disattivato quindi non riesco a scegliere nulla.
Originariamente inviato da jackflash2000 Visualizza il messaggioaggiunta alle informazioni: il modulo GPS sembra funzionare, ho una condizione di lampegi dei led che è variata: led rosso con lampeggi lenti, ed adesso ho il led blu con segnalazioni lentissime.
Qui' sembra funzionare tutto, ma non avvia i motori con la CSC
Ho letto solo adesso il post sopra. Ti ripeto che è meglio cominciare da capo con il modello sulla radio, eviti sicuramente complicazioni un più
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioInnanzitutto devi capire se hai la lite o se è stato fatto l'upgrade. Se comunque il software che ti riconosce la Naza è l'assistant lite allora hai la lite. Il processo (da V2 a lite) è reversibile, quindi chi te l'ha venduta probabilmente ha fatto un downgrade. Hai uno switch a tre posizioni sulla radio? Hai creato un nuovo modello sul tuo radiocomando per la Naza?
si lo SWC è a 3 posizioni ( il D a due) e sto usando il modello che precedentemente era assegnato alla APM che ho smontato, quindi lo posso variare come mi pare tanto ormai lo assegno alla NAZA...la mia speranza era che i modi fossero compatibili, ecco perchè non li ho toccati. Li tarai a suo tempo tramite un video tutorial su YT che se vuoi, ti posso linkare
Innanzitutto devi capire se hai la lite o se è stato fatto l'upgrade. Se comunque il software che ti riconosce la Naza è l'assistant lite allora hai la lite. Il processo (da V2 a lite) è reversibile, quindi chi te l'ha venduta probabilmente ha fatto un downgrade. Hai uno switch a tre posizioni sulla radio? Hai creato un nuovo modello sul tuo radiocomando per la Naza?Ultima modifica di Lillo2011; 30 novembre 17, 14:14.
salve a tutti.
Venendo da APM, il passaggio a Naza è abbastanza traumatico!
Ho qualche difficoltà, una in particolare, già sapevo si sarebbe verificata.
Potete provare a darmi una mano?
Attualmente quesata è la situazione:
ho comprato usata, una Naza M upgradata, secondo chi me l'ha venduta, a V2, ma ho i miei dubbi, ne parliamo in seguito
attualmente il FC è riconosciuto dall'assistant, vedo muoversi gli stick, vedo le mopdalità di volo che cambiano, ho visto i parametri del giroscopio che mi da come regolari. il led connesso, diventa verde, se lo stacco lampeggia rapidamente...insomma ho avuto le mie difficoltà con i driver ma pare che adesso sia tuto regolare ma facendo la CSC, non parte.
Veviamo alle domande:
Il fc. viene riconosciiuto da NAZA m lite assistant e non da M-V2 assistant, perché, vuisto che ha subito l'upgrade?
le modalità di volo non mi permettono di calibrare gps ecc e qui' io sapevo già di trovare delle enormi difficoltà perchè le modalità di volo sul telecomando, sono quelle settate per APM, come diavolo si faccia ad agire sul mix per avere la combinazione esatta, non lo so! La radio è una Flysky 6 canali e il ricevitore è il 6 sempre flysky. Lemodalità di volo a cui riesco ada accedere con le combinazioni di SWC e SWD, sono solo MANUAL e FAILSAFE nelle diverse combinazioni di switch ma non riesco ad andare su GPS ecco perchè, intanto, non me lo fa tarare. le istruzioni dicono infatti di switchare tra gps e atti, una decina di volte, per entrare nella modalità.
Connessa la centralina, ricevo un messaggio di errore "X2-ERR" Yo've chose parameters by using x1/x2...eccetera. ma non ho capito cosa fare, forse riguarda il canale dove arrivano le modalità di volo che a me è connesso ad "U" ed è il canale 5
a suo tempo cercavo l'equivalente dell'RTH che ho capito, non ha, ma che puo' essere fatto andando in modalità failsafe ed avendo impostato il ritorno alla base nell'assistant.
Questo è cio' che ho capito fino ad adesso, leggendo le istruzioni
Mi rendo conto che la cosa è parecchio complicata anche perchè DJI usa una terminoligia diversa da Arducopter ed è difficile trovare delle analogie.
Mettetemi quanto meno, nelle condizioni di metterlo in moto e di avere accesso alle modalità principali, il resto cercherò di farlo da solo
ringrazio tutti anticipatamente e...abbiate pazienza!
...e queste sono le modalità del phantom 4 (già vedo che manca l'RTH...panico!), ma a me sta arrivando una Naza lite upgradata a v2 che credo abbia modalità differenti e non solo: tali modalità devono entrare con telecomando e radio rigorosamente NON DJI (flysky fs-i6 e radio fs-ia6)...come faro'? Ma queste sono tutte cose che faranno parte, forse, di un thread diverso da questo senno' andiamo fuori topic.
Oppure, a tempo debito, cerchero' qualcosa sul forum
Originariamente inviato da jackflash2000 Visualizza il messaggio... Che roba è "atti mode" per esempio?....
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...alità-di-volo
...ad essere sinceri, dalle istruzioni che mi sto studicchiando, ancora non ho neanche capito che modalità di volo ha! Che roba è "atti mode" per esempio? Ha diverse modalità di avvio motori, non so quale usare...non so le differenze tra l'uno e l'altro. Boh....
Originariamente inviato da andreblackline Visualizza il messaggioGrazie per tutte le info, quando nn mi chiarisce le idee il manuale ci siete voi.
proverò il primo volo in modalità lite, chissà come si farà per tornare indietro, ora è v2. Ma troverò il sistema.
Ho ancora dubbi, ma ho le soluzioni credo al momento.
grazie del supporto
grazie del supporto
Originariamente inviato da andreblackline Visualizza il messaggioQuesto il kit acquistato: Nuova Versione M8N GPS Originale DJI Naza M Lite Multi Flyer di Controllo di Volo Controller w/PMU Modulo di Potenza
http://s.aliexpress.com/6fQzaIfi
(from AliExpress Android) allora prima provo con la versione light e poi faccio un upgrade nel caso.
per gli esc quindi nn da fastidio se lascio il cavo rosso. Ottimo, attendo arrivi il nuovo esc e procedo.
grazie mille
Pero prima falla volare come lite e poi fai l'upgrade
Ti anticipo cosi non sarai agitato , dopo aver fatto l'upgrade a V2 appena dai tensione il naza fara il balletto da albero di natale
per il check poi iniziera a lampeggiare giallo ..e non parte nulla ... starà solo facendo il preriscaldo e dovrai aspettare che lampeggi verde (se sei in modalità gps)
e poi attenzione il lampeggi ad alta frequenza del verde ti diranno che ha fatto la home , ma se hai abilitato dall'assistant il course lock (anche se non lo usi) devi aspettare due serie di lampeggi verdi al alta frequenza per essere sicuro di aver fatto la home , attenzione la prima serie di lampeggi dira solo che c'è il course lock disponibile ...quindi per essere sicuro di aver fatto la home devi aspettare la seconda serie ...ripeto per essere piu chiaro solo se hai abilitato il course lock (consiglio non abilitarlo)
