Originariamente inviato da icaro58
(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
vivi come puoi,perchè come vuoi non puoi
aggiornare lite
ciao,la naza lite come tutti sappiamo utilizza un suo assistant.....
qualcuno ha mai provato ad utilizzare l'assistant della sorella m in modo da avere a disposizione lo stesso software della m?????(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
Originariamente inviato da unifrancesco Visualizza il messaggiociao ,la foto che hai postato non riguarda il mounting ma bensi' la calibrazione dell'imu.se vai sul manuale te lo spiega benissimo,comunque i valori da inserire sulla mounting sono tutti negativi x -5 y- 8z -12...cosi ho configurato il mio collaudato vola alla grande go home con autolanding perfetto
sembra che non sia stata fatta la calibrazione
Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggiosi lo so, ma il messaggio che mi da e' corretto??
ripeto guarda il manuale della v1 che è similare a quello della lite.(elettrici in hangar:trex 450se v2 ...trex 500esp-trex 550 3g-lama 315) raptor 50 in fusoliera bell 222
rudy-lavilla
Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggionon sta ferma, appena si e' alzata e' partita sulla destra per poi mettersi su un fianco e cadere da circa 1,5 di altezza, pochissimi danni solo un elica.
Originariamente inviato da unifrancesco Visualizza il messaggiociao,la naza lite come tutti sappiamo utilizza un suo assistant.....
Logicamente non funziona, come se tenti di mettere il 3.12 o 3.14....
Non tanto per la gui, che non cambia un cavolo, ma il firmware fa la differenza tra le due.
Quelli della DJI sono molto piu astuti di quello che puoi pensare.
In cina diversi hanno cercato di bucare per poter montare su lite il nuovo , ma non ho letto di nessun esito positivoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
ieri ho provato a volare il mio f550 con la naza lite.
un disastro.
son tornato a casa e ho ricontrollato tutto senso di rotazione dei motori, senso di rotazione delle eliche tutto era normale.
ho montato la centralina della naza in posizione centrale, sulla parte superiore del f550 e il gps dietro in corrispondenza del motore n 5.
allego la foto della imu.
che parametri devo scrivere nelle caselle del mounting?
grazie per gli aiuti
che radio hai?, hai messo Acro o Heli ...siccuro di non avere miscelazioni o trim?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ti posso confermare che non funziona con L'assistant dea v1/V2 l'altra sera ero al PC con la lite collegata e tanto per ho fatto una prova quando ho lanciato L'assistant della v2 mi è sbucato il cinesino con il dito
Riguardo al MOUNTING sul 450 io li ho tutti a 0 xyz in Atti ha volato na meraviglia
Si giuseppe con tutti i valori a zero x-y-z e se voli in atti va bene.
Ma se inserisci il GPS rischi di sfasciarlo o come minimo lo avrai instabilissimo..sempre che voli in GPS
Cosa che potrebbe essere successa al ragazzo sopra unifrancescoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioManda foto secondo i 3 assi , cioe una vista dall'alto, da dx+ davanti e se possibile come sono i collegamenti che hai fatto.
ho messo aereo, la radio e' una spektrum d7, ho la miscelazione per poter usare gli swickt
Originariamente inviato da rudy-lavilla Visualizza il messaggioESC calibrati?
Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggioOk Blade una cosa che farò urgentemente !!
Non vorrei dire una cavolata ma con le NAZA non fai la calibrazione degli ESC come per le altre centraline, almeno io non l'ho mai letto e fatto, segui L'assistant e non ti sbagli con vicino il manuale come faccio io.
