Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggioCiao a tutti, un domanda, ma il naza lite non è quella che monta il primo phantom giusto?Cioè tra un f450 con naza lite, gps e il phantom in teoria è meglio quest'ultimo o sbaglio?
La prima release del Phantom montava la Naza v1, adesso monta la Naza v2, se non devi usare una Zenmuse e/o i vari addon DJI per la Naza non cambia nulla tra usare la Lite oppure la V2, in compenso risparmi un centinaio di Euro con la Lite.
Io ho sia la Lite che la v2, la prima su F450 la seconda sul Phantom v1.1.1, non riscontro nessuna differenza nelle prestazioni di volo, però con l'F450 monti eliche da 10" e questo permette di avere un payload maggiore rispetto al Phantom, inoltre hai più spazio per le batterie.
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioLa Naza Lite altro non è che la Naza v1 a cui hanno cambiato nome, inserite da software alcune limitazioni e rimesso in vendita.
Originariamente inviato da sdavieit Visualizza il messaggioLa turnigy 9x + modulo FRSKy vale la pena x 100 spedizione compresa
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Edit, ho visto la turnigy 9xr questa potrebbe andare?Ultima modifica di Al3eRtO; 16 febbraio 14, 10:32.
Riprese FPV
Acci.... usando la cam della Fatshark che dispone di microsd, vedo ondulare l'immagine. A pc visualizzo i filmati con VLC e videomaker, ma il risultato è uguale (a parte la qualità dell'immagine che nion è proprio il massimo). Quindi penso.. che sia perchè la cam è posta sotto l'asse motori? Aria calda..movimento dell'aria.. quindi effettuo l'esperimento di montare la cam sopra i motori..File allegati
Originariamente inviato da hal 9000 Visualizza il messaggioil manuale in pdf, perfetto e scaricato. grazie. per gli altri due invece niente da fare. grazie comunqueFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Seconda prova
Utilizzando quindi un supporto cam più alto e superando l'asse motori (si vedono in effetti i propulsori più bassi), mi sono tolto il dubbio dell'aria mossa che passando davanti crea turbinìo..Purtroppo però il risultato non cambia. Devo forse montarla sotto della carcassa del drone? O che altro devo fare? Grazie a tutti.
(non riesco ad inviare il secondo video.. l'ho messo su You Tube prova 2B - YouTube)
Blade, sto spulciando il 3d ma non trovo il post dove hai detto come far intervenire il RTH senza spegnere la radio.
Non e' che me lo riscriveresti per favore?
grassssssie e tanchiuOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da hal 9000 Visualizza il messaggioAcci.... usando la cam della Fatshark che dispone di microsd, vedo ondulare l'immagine. A pc visualizzo i filmati con VLC e videomaker, ma il risultato è uguale (a parte la qualità dell'immagine che nion è proprio il massimo). Quindi penso.. che sia perchè la cam è posta sotto l'asse motori? Aria calda..movimento dell'aria.. quindi effettuo l'esperimento di montare la cam sopra i motori..
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioBlade, sto spulciando il 3d ma non trovo il post dove hai detto come far intervenire il RTH senza spegnere la radio.
Si usa un mixer, abbinato ad uno switch, per sommare al canale che gestisce l'ingresso U (modi volo) della Naza un 40-50% di corsa in modo da spostarlo dalla modalità di volo verso le zone dove il canale U viene interpretato come failsafe, di conseguenza hai l'RTH a comando.
Ovviamente l'RTH deve preventivamente essere attivato da assistant e la Naza deve fare l'home prima del decollo, ovvero almeno sei satelliti gps agganciati con relativa segnalazione sul led rgb.
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioquali altri due non capisco , puoi ripetere la richiesta grazie
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioLa procedura esatta dipende dalla radio che uno possiede però il modo per farlo, in linea di massima, è uguale per tutte.
http://www.baronerosso.it/forum/4154879-post14.htmlFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
