Dopo aver assemblato con risultati decenti un drone con telaio relativamente piccolo da 220mm mi sono buttato su un frame più grosso da 650mm e nel mondo dell'open source usando raspberry e la scheda Navio2 Basata su arducopter.
Sul frame ho montato motori 2212 da 920kw con delle ESC simonk da 20A BEC.
Al sistema ho collegato la batteria che avevo che è una 5000mAh Lipo 3s 50C
Inizialmente ho calibrato le Esc direttamente dal ricevitore radio e tutto funzionava benone. Ho montato tutto e fatto le calibrazioni di base con Ardupilot e anche qui mi pare tutto regolare.
Come eliche avevo già delle 9 x 4,5 e ho usato quelle.
Al primo decollo testando un po' tutti i movimenti sono rimasto abbastanza soddisfatto perché il drone era abbastanza stabile e reattivo per le dimensioni che ha.
Ho deciso quindi di iniziare il volo vero e proprio ma ecco che il drone viene giù come un sasso...
Scaricando il data log ho visto che I motori 3 e 4 erano andati in blocco di protezione per tensione bassa.
In laboratorio ho rimosso le eliche e ho provato con una batteria 4S a simulare il volo...
Quando con i Joystick del radiocomando vado a fondo scala tipo tutti giù, tutto a destra, ecc... dopo qualche secondo il motore va in protezione.
VI faccio vedere il grafico di riferimento
Io temo che più che un problema Hardware sia un problema di configurazione di Ardupilot e della scheda Navio che non regolano correttamente le Escs. Purtroppo con la scheda Navio non riesco ad usare i software di regolazione delle Escs perché non funziona il Mavlink.
Qualcuno ha qualche consiglio da dare?
Grazie.
Grazie.
