Buona sera sono nuovo in questo mondo che mi appassiona, volevo sapere per il phantom 3 standard quali motori vanno bene.
Phantom 3 standard
Secondo me non ha senso acquistare motori brushless di ricambio, perché il rischio che si guastano è molto ma molto remoto.
A mio avviso sono soldi che ti puoi risparmiare, tanto dovesse succedere qualcosa li trovi anche tra uno o due anni.
Se proprio li vuoi acquistare, la prima cosa da fare è smontare un motore e verificare esattamente di che tipologia esso sia, perché su alcune serie del ph3 la scheda di controllo non era uguale, quelli che avevano i 2312 non potevano installare i 2312a.
Ultima modifica di Pier2162; 17 maggio 20, 11:21.Yuneec Typhoon H
Concordo con Pier2162. I motori dei Phantom sono molto solidi.Io ho il Phantom 1 dal 2015 e i motori non hanno problemi dopo quasi 900 voli. Piu' che i motori, ti consiglio di prendere delle eliche di scorta. Per queste la probabilita' di danneggiarsi e' superiore, non solo in caso di crash, ma anche in un uso"normale" sono soggette a deformazioni o piccole scheggiature.
Se poi il modello non e' nuovo, io investirei i soldi per i motori in acconto per una batteria di scorta.
Se invece decidi comunque di aprire il modello per vedere la sigla dei motori montati, fai molta attenzione a non strappare il collegamento tra la base e il coperchio in cui e' alloggiato il GPS.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Questo video mostra come fare.
Se devi togliere solo il coperchio, evita di smontare i carrelli e anche la piastra della gimbal, ma togli solo le viti sui 4 bracci come mostrato circa al minuto 2 e 50 secondi.
Non smontare le viti dei motori!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3pkNNT3vaoo
Poi, come gia' detto in un post precedente, fai molta attenzione quando togli il coperchio, a non strappare le connessioni con il GPS.
Quest'altro video mostra una buona tecnica per come aprire i singoli braccetti e tenerli aperti.Da notare come bisogna poi premere un po' verso il basso per sganciare il coperchio sul lato di entrata delle batterie.
https://www.youtube.com/watch?v=py2fXSvV40I
Buon giorno ieri mentre volavo col mio drone mi usciva questa scritta: qualità del canale radio scadente, da premettere che fino a pochi minuti prima tutto normale. Ed un altra cosa che mi succede segnala L'aeromobile è in modalità assetto, quindi non si librerà. Si prega di volare con cautela peró il drone vola quale è il problema radiocomando o cosa? Grazie.
