Naza e armamento motori
  • Naza e armamento motori
    Buongiorno ho cercato sul forum ma non sono riuscito a trovare nulla
    Dato il momento ho rispolverato un vecchio drone dji 550 con naza v2.
    Aggiornato firmware con radio taranis x9d + rifatto tutte le configurazioni assistant contento nessun messaggio di errore ma i motori non partono, cambiato radio assistant contento, un flash giallo in atti, ma nessun segno di vita dai motori che sono stati collegati direttamente alla rx e funzionano.
    Dove sbaglio ?
    Grazie in anticipo
    L'argomento era stato trattato in questa discussione:
    https://www.dronerc.it/forum/forum/c...ttiva-i-motori
    Tra l'altro si parlava di inversione dei comandi che non so se hai gia' fatto.
    Se poi guardi a pag. 29 della guida che avevo allegato al post 2 della discussione citata, il flash giallo che vedi potrebbe essere legato al punto 2.
    In quel caso tenta la soluzione che dice di entrare in assistant e fare la ricalibrazione completa dell'IMU.
    Se dovessi scommettere, pero', punterei sul discorso della inversione dei comandi dalla radio.
    Ultima modifica di gianni_BT; 26 marzo 20, 10:38.
      Grazie proverò non ero riuscito a trovare la discussione
      Condividerò il risultato
        Grazie risolto comando del gas da invertire e tutto funziona, risoluzione inversa su naza lite ma comunque è finalmente risolta grazie ancora
          Di niente. A volte ci vuole anche un po' di fortuna per trovare l'escamotage giusto.
          Buoni voli
