Salve a tutti, ho un piccolo drone marcato Emotion Drone che vorrei riparare, a batteria carica premendo il tasto è completamente morto, l'ho smontato e sulla scheda madre arriva tensione ma rimane sempre morto. Mi chiedevo se prima di procedere con la prova della pistola ad aria calda potevo tentare qualcosa . Non si accende nulla e non parte nulla. Inoltre nel caso non riuscissi a riparare la scheda vorrei recuperare almeno la videocamera e usarla per altri scopi, ha 3 fili , una piccola antennina, un insert sd, dei 3 fili rosso nero e giallo i primi due vanno collegati a 3,7Volt e il giallo collegato al rosso+ fa partire la registrazione? grazie a tutti per i consigli
scheda madre Emotion Drone
Puoi postare una foto della scheda fc? Questo modello è stato commercializzato da altri brand e forse si trova il ricambio.
Per le foto segui questa guida
https://www.dronerc.it/forum/forum/d...zione-immaginiYuneec Typhoon H
La scheda dovrebbe essere come questa.
€ 7,26 31%di SCONTO | RCtown E58 RC Quadcopter Pezzi di Ricambio a Bordo del Ricevitore con Alta Tenere Selettore di Modalità Board Adatto per Eachine E58
https://s.click.aliexpress.com/e/3j97emnIYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioLa scheda dovrebbe essere come questa.
Di quel marchio non ho trovato nulla, ma se è identico all'Eachine E58 qui trovi tutto il necessario, ovviamente in inglese
https://www.firstquadcopter.com/down...download-page/Yuneec Typhoon H
