Esc 30A Regler e centralina CC3D
  • Esc 30A Regler e centralina CC3D
    buongiorno a tutti
    sapete se questi Esc e centralina CC3D possono funzionare senza problemi con batteria da 14,8V (4 cell) 5800 mah ?
    Esc:
    https://www.amazon.it/gp/product/B00...A3SNEXSN0B1OEM
    Centralina CC3D :
    https://www.amazon.it/gp/product/B07...9BE5T790&psc=1
    grazie
    Nella descrizione degli esc è scritto chiaramente che vanno da 2s a 4s.
    Per la centralina, solitamente queste ultime vanno alimentate a tensioni stabilizzate e per questo motivo vengono utilizzati i BEC (se non presenti negli esc si utilizza solitamente un SBEC esterno che è in grado di ridurre la tensione di batteria limitando il più possibile l'assorbimento da quest'ultima, funzionando con tecnologia switching).
    Yuneec Typhoon H
      grazie Pier,
      per gli ESC ho preso la stessa versione ma Simonk 30A, anch'essi..credo..provvisti di BEC..e con chiara indicazione batteria 2s-4s.
      https://www.amazon.it/gp/product/B01...XSN0B1OEM&th=1
      I prox giorni mi arriva e finalmente spero di far volare sto benedetto dron F450.
      Una domanda:
      nel precedente assemblaggio (andato a male..con bruciatura della FC Neza32) io avevo utilizzato un UBEC (e non SBEC come mi dici tu)....e forse da lì il motivo della rottura FC. può essere ?
        No, UBEC sta per Universal Battery Eliminator Circuit, è la stessa cosa del BEC.
        Il SBEC ha di particolarità che riduce la tensione assorbendo pochissima energia.
        L'FC l'hai cotta perché hai invertito la polarità.
        Yuneec Typhoon H
          ok. capito.
            dovendo collegare ESC alla centralina, come faccio a capire dei 3 cavetti dell'ESC (bianco,rosso,nero) quale è il + e - ?
            https://ibb.co/crvQqxp
              In linea teorica dovrebbe essere rosso il positivo, nero il negativo, bianco il segnale pwm.
              Solitamente gli esc e le centraline sono accompagnati dallo schema di collegamento con indicato i colori.
              Yuneec Typhoon H
                ok. grazie Pier. Appena mi arrivano spero che ci siano allegati gli schemi.
                Buonaserata
